on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
die spur wird einmal eingestellt und dann isses gut.
nach 2 jahren sind die spurstangenköpfe eh so festgegammelt, dass man die kaum noch bewegt bekommt.
und, einzig eine verbogene spurstange verstellt die spur. oder etwas anderes ist massiv kaputt, dann sind die kosten für ne spurstange nur noch nasenwasser.
Posts: 410 |
rovervirus hat recht: ...die spur wird einmal eingestellt und dann isses gut...
rohr drüber bin ich wieder abgekommen, da ich es trotzdem wieder krumm schafft habe, da sich das gewinde der köppe am ende verbogen hatte und dann brauchste flex in der pampe zum auseinandertüdeln und wieder richten. gut das ich die immer dabei hab. gibt mittlerweile günstige dicke spurstangen... draufschrauben und gut is
gruß eugen
Posts: 816 |
"gibt mittlerweile günstige dicke spurstangen... draufschrauben und gut is"
Die, die ich kenne liegen so um 170.- bis 220.- EUR. Wo gibt's die, die Du meinst, bwz. wie liegen die preislich? lg Skippy
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
rohr über rohr, geschlitzt, geklemmt, fertig. sind die spurstangenköpfe korrekt eingesetzt sind die mit den fingern zu demontieren. sieht zwar auf dem bild nicht so aus, ist aber so.
Posts: 1,403 |
Die, die ich kenne liegen so um 170.- bis 220.- EUR. Wo gibt's die, die Du meinst, bwz. wie liegen die preislich? lg Skippy Guckst Du bei Paddockspares.com. Da gibts verstärkte Britpart Spurstangen im Set mit ner verstärkten Lenkstange sehhhrrr günstig.
Micha
Geht nett - gibts nett
Posts: 1,403 |
Hmm ich bin zu langsam. <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Micha
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
die hab ich auch dran. sehr massiv, vermutlich unkaputtbar. die spurstangenköpfe sind mit kontermuttern gesichert, wenn man sie mit kupferpaste einsetzt bekommt man die auch noch nach vielen jahren wieder einfach raus. 10x besser als die klemmschellen-behelfslösung. die mitgelieferten spurstangenköpfe gleich gegen welche von LEMFÖRDER austauschen, dann ist ruhe.
Posts: 757 |
Ich hab auch die von Paddocks - sehr robust aber auch bleischwer! Ingesamt ist die verstärkte Variante von Spur- und Lenkstange sogar noch fast 1kg schwerer als die Originalen Stangen plus dem U-Spurstangenschutz... Das hätte ich vor dem Tausch auch nicht erwartet!
"keep smiling!"
Posts: 410 |
skippy: hersteller ist britpart... wie schon von den vorrednern gesagt über paddock usw
gruß eugen110
2 members (Gerscher, 1 unsichtbar),
398
Themen44,273
Posts671,953
