Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Maik, du lenkst ab. du hast meine aussage >>>lenkungsdämpfer braucht es normalerweise nicht, das auto.<<< als dumm gebrandmarkt.
ich hatte desweiteren darauf hingewiesen das, wenn das lenkrad schlackert >>>wenn es da schlackst ist weiter unten etwas nicht i.o..<<<
in folge hast du eine fahrtechnische situation geschildert deren ursprung und deren verlauf mit absoluter sicherheit NICHT dem vorhandensein eines defekten lenkungsdämpfers zuzuschreiben ist, und dann deine irrige meinung das ein lenkungsdämpfer zwingend nötig sei, mit total abwegigen beispielen versucht zu untermauern. die versuche gingen allesamt fehl.
nochmal zum ganz klaren verständniss: die lenkung wie sie im lr verbaut ist, hier nochmals der verweis auf die besonderheiten der lenkgeometrie im bezug auf die lenkstabilität, ist ohne abstriche auch ohne lenkungsdämpfer voll funktionsfähig und sicher.
wenn mechanische fehler an panhardstab oder längslenker oder noch vielen anderen sachen vorliegen kann der lenkungsdämpfer nichts daran ändern, ob der gut oder kaputt oder nicht vorhanden ist tut nichts zur sache tuten.
das ist einfach so!
und das jetzt genauer zu beschreiben und mit berechnungen und beispielbildern und diagrammen usw usf zu untermauern schenk ich mir, da hat Roowi schon gesagt das das tage daueren würde. wobei ich der meinung bin, das tage dazu nicht ausreichen.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ich wollte meinen eben ausbauen..
Aber die sch**ß Mutter sitzt so fest, dass ich dabei einen 7er Maulschlüssel zerbrochen habe...
Wie bekomm ich den Sch**ß nun raus? Muß ich am WE wohl nochmal ran. Zuhause hab ich wenigstens eine gute Lötflamme...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
---"Der Beitrag von Roowi oben ging deutlich ins Aus."
Das er deine Filme nicht sehen möchte???
<img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Was ist daran schlimm? Steht doch jedem frei sich die Filme anzusehen, welche er mag...
<img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Genau, kümmere dich lieber um die Hardyscheibe. nein, jetzt ist erst die wasserpumpe an einem eiswagen drann. und um beim topic zu bleiben, der ist ungedämpft deichselgelenkt.
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Im übrigen wird andersherum ein Schuh draus: Erklärt mir doch mal Guter Versuch, funktioniert hier aber nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
So!
Hab den Lenkungsdämpfer eben ausgebaut!
Jetzt mach ich Probefahrt........
<img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Jetzt mach ich Probefahrt........ Der kommt gar nicht wieder <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Posts: 8,679 |
Jetzt mach ich Probefahrt........ Der kommt gar nicht wieder <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> Wer weiß, was der Fendi mit einem zerbrochenen 7er Schlüssel ausgebaut hat!? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Fendi? F E N D I I I I? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Keine Panik! Der fährt schon eine halbe Ewigkeit mit kaputtem Lenkungsdämpfer durch die Weltgeschichte. Dafür hat er aber hinten fast neue Stoßdämpfer drinn. Ist ja auch schon mal was ....
Posts: 3,890 |
ergänzen könnte man vielleicht noch das es viel schlüssiger wäre, den lenkungsdämpfer, wenn er denn unbedingt drinn sein soll, an der spurstange und nicht an der lenkschubstange anbringt. Ist der da beim Defender nicht? Man man man - da kopieren die schon nach 14 Jahren entwicklungsfreier Zeit das Range Fahrwerk in den (noch nicht so getauften) Defender und nicht mal das machen sie richtig... Herr Zeh, Sie haben das falsche Auto verkauft. @Maik: Trink ein Bier und lies nochmal von vorne. Ihr sagt im Prinzip beide das Gleiche. AC sagt "Du brauchst den LD nicht wenn alles andere funktioniert", Du sagst "Bei mir war was nicht OK, da war ich froh den LD zu haben". So ist es halt. Er dämpft Unbill der nicht da ist wenn alles andere OK ist. Gruß Carsten ;-)
448
Topics44,421
Posts675,826
Members10,119
