Wenn nicht... Wenn nicht...
Page 2 of 5 1 2 3 4 5
@tutali
Am besten schauen: wenn trocken...<img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Wenn nicht... <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Hier vorsichtshalber eine m.E. ganz brauchbare und bebilderte Anleitung was man dann dagegen tut.....
Öl im Baum
Gruß!
::::..regelmäßig mit Kontaktspray und Druckluft reinigen...
nimm besser platinen entfetter (reiniger)...der leitet nicht.
gruß rio
Rio, ich leiste mir dann eben mal immer was besonderes.
Wenn ich das Gefühl hab, es löfft nicht sauber, dann ist mein Kontaktspray und der Druckluftschlauch (den drösel ich immer durchs Kellerfenster) dran, und danach geht die Post ab. Bißchen Kult dabei. Aber Platinenreiniger probier ich mal aus! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grüße Hubertus
PS: Alle, die für so etwas keinen Sinn haben, sollten ein anderes Auto fahren.
Mein restliches Leben ist soo perfekt. Wenn ich meinen Hund und meinen Landy nicht hätte, ich käm glatt auf dumme Gedanken! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ist öl im kabelbaum nach 2002 ein thema oder nicht?
Bei meinem bis jetzt nicht ( 05/03 )
Aber als er jetzt mal rumgezickt hat was auf ein Elektronicproblem schliessen lies, hat der LR Meister als erstes gefragt ob ich schon nach dem Kabelbaum geschaut hätte ( wars dann aber nicht )
Scheint also vereinzelt noch vorzukommen.
Habe alle Zettel gefilzt.
Aber die wissen schon warum sie nicht drauf schreiben was während der Garantiezeit gemacht wurde.
Irgendwie habe ich ne andere LR Werkstatt <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Auch über die Garantiearbeiten gab es jedesmal einen Ausdruck worin genau beschrieben war, was, wie, wo und warum gemacht wurde.
Über das Auto gibt es auch ne "Akte" wo sämtliche Arbeiten aufgeführt sind die daran beim Vertragshändler gemacht wurden.
Abgerechnet werden diese Garantiearbeiten ja über LR Deutschland.
Also kann auch jeder Vertragshändler ( oder LR Deutschland ) über die VIN Nummer herausfinden wann welche Garantiearbeiten gemacht wurden.
#213789 11/09/2007 20:23
ja. mein 02er hat es bei 70tsd km gehabt.
O
O Offline
Hallo,der Beitrag ist super habe bei meinem Disco II den kleinen
kabelbaum erneuert hat aber nichts gebracht, wenn ich nun den (groken kabelbaum )und den rest reinigen will kann ich den stecker vom Steuerteil abziehen ohne das ich danach an den Servicetester muß ?? und vorauf muß ich achten. Danke Gruss Wolfgang <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Wolfgang aus Braunschweig
Den Stecker kannst du abziehen und wieder draufstecken ohne das das Auto ans Testbook muss.
Läuft danach als wär nix gewesen.
Zum Rest kann ich nichts sagen, ich war bis jetzt davon verschont <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
F Offline
Wenn Du ganz sicher gehen möchtest, dann machst Du es wie im Handbuch beschrieben:
-Zündung an
-Zündung aus und innerhalb von 10 Sekunden den Minuspol an der Batterie abklemmen (verhindert die Aktivierung der WFS)
-Stecker vom Steuergerät ab...
J.
O
O Offline
Danke bis dahin , ist im Steuergerät evtl. auch öl und kann ich alle stecker abziehen um es zu reinigen ??
Hier ein paar Bilder zum Thema: Öl im Kabelbaum
Gruß Rainer
taffcookie
taffcookie
Hamburg
20,859,305 Hertha`s Pinte
8,200,436 Pier 18
3,908,620 Auf`m Keller
3,879,874 Musik-Empfehlungen
2,880,760 Neue Kfz-Steuer
2,860,210 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 1,034 guests, and 0 robots.
Lottie
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,056
Members10,195
