Page 3 of 5 1 2 3 4 5
Ach so, PS: hat für mich mal jemand ein paar Bilder vom anderen Ende des Kabelbaumes, also motorseitig?
Gruß Rainer
O
O Offline
Habe alles sauber gemacht und zusammengebaut , aber kein ergebniss . kurze beschreibung : bei langsamer fahrt alles normal
gaspedal durchtreten fängt an zu stottern nund ruckeln beschleunigt langsam aber nicht schneller als 120 (keine leistung) hat jemand
einen tip was ich noch testen oder probieren kann ?? Danke Gruß
Drehzahl oder Geschwindigkeitsabhängig ?
Wenn der Kabelbaum am Steuergerät trocken ist kann das auch das Gaspedal sein.
Der Fehler tritt dann auf bei einer bestimmten Stellung des Pedals unabhängig von Drehzahl oder Geschwindigkeit.
Da müsstest du aber mal ans Testbook.
Das Gaspoti ist zu teuer um das mal eben so zu tauschen.
#213798 03/10/2007 05:30
O
O Offline
Im stand dreht er sauber hoch ,am tester war ich schon die haben gesagt luftmengenfehler haben einen anderen genommen aber
keine veränderrung,wollten denn ( großen ) kabelbaum erneuern.
aber genau denn habe ich jetzt sauber gemacht ohne ergebnis.
Wolfgang aus Braunschweig
O
O Offline
Hallo, zu Info heute großen motorkabelbaun bei LR erneuert!!
kein erfolg . Was nun ??
Homo Stupidus
Homo Stupidus
steht weiter oben
O
O Offline
<img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
O
O Offline
!!! Noch jemand eine Ide odern guten Tip ??? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Burgerman schrieb am 2/10/07:
>>>>Wenn der Kabelbaum am Steuergerät trocken ist kann das auch das Gaspedal sein.<<<<
Wenn du der LR Werkstatt den Auftrag zur Fehlerbehebung gegeben hast: Fahr wieder hin und reklamiere. Der Fehler wurde ja offensichtlich nicht behoben...
Leowave
Leowave
Leopoldshöhe
20,490,633 Hertha`s Pinte
8,072,671 Pier 18
3,830,342 Auf`m Keller
3,765,297 Musik-Empfehlungen
2,785,107 Neue Kfz-Steuer
2,744,705 Alte Möhren ...
3 members (hannok, WoMoG, berlinator), 305 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,848
Topics44,454
Posts676,325
Members10,139
