#213857 06/09/2007 09:34
Haööo zusammen,
möchte morgen an meinem Auto den Thermostat tauschen, gibts da bestimmte Dinge auf die ich achten muss??
Gruß Marcel.
Freier Name
Freier Name
Einbaurichtung.
Nissan Patrol GR gestohlen!!!
Farbe :Silber
Türen : 5
Kennz.: LOS - TM 787
mqp Offline
S�chtiger
S�chtiger
Entlüftungsbohrung nach oben.
Martin
Ich hab dann mal im WHB nachgeschaut. Hätte ich aber auch vor der Fragestellung dran denken können. Trotzdem vielen Dank,
Marcel.
Freier Name
Freier Name
na, wen des hast...
Farbe :Silber
Türen : 5
Hab's eben getauscht, war weiter kein Problem. Was ich jedoch nicht verstanden habe, war das mit der Einbaurichtung. Hatte keine Markierung und nichts. Oder heißt das, dass ich das Teil nicht auf den kopf gestellt einbauen darf???? Scheint jedenfalls zu funktionieren und ist dicht, Gruß Marcel.
Freier Name
Freier Name
Wenn du´s verkehrtrum einbaust, ist das Bimetall nicht in richtung kopf, sondern in richtung kühler.
dann reagierts nicht so, wie es soll.
dann wird der Motot zu heiß, es dauert ewig, bis das teil aufgeht.
Farbe :Silber
Türen : 5
Heute morgen war alles ganz normal, Zeiger bis zur Mitte und sonst war nichts, sollte doch richtig sein, oder??? Ich habe aber jetzt entdeckt, dass es eine kleine Undichtigkeit gibt zwischen Thermostatgehäuse und Kopf. Wenn ich das Gehäuse dort abschraube um die Dichtung zu erneuern, gibts da irgendwelche Besonderheiten???
Gruß Marcel.
Freier Name
Freier Name
jup... sollte richtig sein...
glaub nicht.
Farbe :Silber
Türen : 5
Nun wird es leider undicht zwischen Kopf und dem Thermostatgehäuse. Um diese Dichtung zu erneuern, muss ich da was spezielles beachten????
Gruß Marcel.
GeneralLee
GeneralLee
48157 Münster , NRW, Deutschland
20,833,346 Hertha`s Pinte
8,194,355 Pier 18
3,902,789 Auf`m Keller
3,871,804 Musik-Empfehlungen
2,871,183 Neue Kfz-Steuer
2,845,387 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, Nuncanadamas), 494 guests, and 0 robots.
matt67 1
AfrikaDieter, MichiH
10,192 Registered Users
Topics44,519
Posts677,040
Members10,192
