Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Ich möchte in meinen Defender einen Lattenrost reinlegen: Der ist 1,20m breit, liegt bei den Radkästen rechts und links auf, soweit so schön. Aber am Kopfende bleiben noch ca. 40cm, wo ich die Rückbank vorklappe und dann den Lattenrost abstützen muss. Ich möchte mir dazu zwei Aluleisten aus dem Baumarkt holen und die dann zum "U" biegen, ähnlich wie der Typ das hier bei seinem Stativ gemacht hat. Wie mach' ich das? Abgerundeten Holzklotz drunter, damit das Alu rund wird und nicht bricht? Zum Spengler und biegen lassen? Lieber Stahl nehmen wenn man da zu zweit drauf liegt (140 kg)?
Posts: 5,921 |
Holz ist kuschelig !!
Ansonsten, wenn Du Radius gross genug machst, in den Schraubstock legen und biegen...
Geh aber zu nem Spengler, der macht Dir das für was in die Kaffeekasse und sauber....
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
s.o.
Andererseits ist das mit dem Schraubstock nicht allzu schwer. So ein 90Grad Bogen ist doch wenig komplex.
Ich würde das Flachmaterial senkrecht im Schraubstock einspannen und auch der Seite des Innenradius ein Stück Winkeleisen mit einklemmen; diesem hätte ich die scharfe Kante schön gleichmäßig rund geschliffen - halt so, wie Du den Radius gern hättest. Dann kann man das Flachmaterial Alu auf dieses Stück Winkeleisen hin umbiegen und von der "Rückseite" mit einem Hammer etwas nachhelfen (ggf. wieder etwas Flaches zwischenlegen um die Hammerschläge besser zu verteilen damit keine Riefen entstehen).
<img src="/forum_php/images/graemlins/excl.gif" alt="" /> Die Aluleisten aus dem Baumarkt ( meistens von Alfer ) sind fast alle Eloxiert. Das heisst sie haben eine harte Oberfläche die beim biegen wahrscheinlich einreist. Erstmal ausprobieren ob das mit dem Baumarktalu geht.
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Wenn's mit Baumarktalu nicht geht, wo kriege ich dann 2m lange und 7cm breite Alustreifen her, die nicht eloxiert sind?
Gruß, Michael Kliehm
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
und beim alu bitte entsprechend grosse biegeradien waehlen sonst reisst das eh... mit r=s reisst meistens lieber doch va nehmen...
Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 857 |
Alu nich gleich Alu es gibt kantfähiges und Alu was eben bricht beim kanten. Baumarktaluprofile sind meistens weder kant noch schweißbar.
CHEERS
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Gruß, Michael Kliehm such dir einen kantbetrieb (steht so in den gelben seiten) in deiner nähe, der macht dir das für kleines geld und du hast keinen stress.
Posts: 757 |
Habe ich mit den Alfer-Schienen schon oft praktiziert: Biegen geht - einmal jedenfalls. Korrekturen sind nicht möglich, dann bricht das Material.
Die Oxydschicht bekommt jedenfalls Risse.
Ich habe alle Beschläge, die an meinem Auto sind selbst im Schraubstock (mit Schonbacken aus Messing oder Alu) und mit einem schweren Hammer gebogen. Wenn man passende Zulagen hat, kann man mit Hammer und Schraubstock sogar Scharniere bauen - die Grenzen sind erst dann erreicht, wenn ein Werkstück zu breit wird, dann braucht man eine Abkantbank.
Für tragende Teile wie in Deinem Fall würde ich jedenfalls V2A nehmen... (3mm Stärke dürfte reichen)
"keep smiling!"
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
besorg dir ein alu u-profil(metallhandel) ,darauf kannst du dir dann eine alu leiste aufnieten . oder lass dir was brutzeln. zb hier :ALU-CONSULT GMBH 0203/4491910 <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
2 members (user108, 1 unsichtbar),
301
Themen44,281
Posts672,124
Mitglieder9,910
