mal ne frage an alle 460iger-fahrer: mir ist aufgefallen, dass bei mir die warmluft der heizung nicht aus den grossen mitteldüsen des amaturenbretts kommt. Wie ist das bei euch denn so? Ist das normal oder ist das wieder mal nur bei mir das problem?
Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB46323117103799 - M104
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Ist bei meinem 460 Lang auch so. Obs normal ist weis ich aber auch nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Freier Name
Freier Name
Das ist bei allen G's so - und steht auch in der Betriebsanleitung. Ich empfehle immer wieder diese zu studieren.
die Mittellüftung ist nur für ungewärmte Frischluft,welche direkt durch den Fahrtwind eintritt.
Gruss RAyk
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
...welche direkt durch den Fahrtwind eintritt.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />Dachte <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Axi Offline
Na ist doch klar!
Der Fahrtwind ist direkt vor dem Auto (ein Teil auch rechts und links daneben), und durch diesen tritt frische Luft über den Umweg der Lüftung in's Fahrzeuginnere.
Würde der G so aussehen wie die M-Klasse, dann könnte sich der Fahrtwind nicht vor dem Fahrzeug halten und die frische Luft hineindrücken. Damit bräuchte es entweder ein Zusatzgebläse oder einen Heckspoiler, der den vorbeiziehenden Fahrtwind vor die Zwangsentlüftungen der C-Säule drückt, diese somit zu Zwangsbelüftungen umfunktioniert.
Die einströmende Luft würde in diesem Falle durch den vorderen Gebläsekasten wieder abgeleitetund ersetzt so mit einer kleinen Bastelei den Zyklonfilter, weil ja der Innenraum die Reinigungsfunktion übernehmen kann. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Hallo, zudem strömt aus der Mitte gekühlte Luft bei Fz mit Klima. Grüsse Marcus
Eric
Eric
Rhein-Neckar-Kreis
20,909,193 Hertha`s Pinte
8,211,871 Pier 18
3,916,524 Auf`m Keller
3,893,359 Musik-Empfehlungen
2,891,584 Neue Kfz-Steuer
2,874,212 Alte Möhren ...
0 members (), 1,254 guests, and 0 robots.
Kimo
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
