Posts: 462 |
Hallo Leute,
weiß jemand warum Leistung des Abblend/Fernlichts bei 24V höher ist als bei 12V? Bei 12V 60/55W und bei 24V 75/70W. Dachte eigentlich das nur 60/55W zulässig sei...
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich meine mich erinnern zu können, dass die lichtleistung einer fadenlampe stark vom strom abhängt und weniger von der spannung.
sprich, bei mehr strom wird der faden heisser, es wird mehr licht entwickelt.
die leistung (watt) errechnet sich aus spannung (volt) mal strom (ampere).
55W bei 12V bedeuten 4,6A stromfluß durch den faden. 55W bei 24V bedeuten 2,3A stromfluß. der faden wird deutlich kühler, und damit nicht so hell sein.
eine erhöhung der gesamtleistung bei 24V könnte dem also rechnung tragen.
denke ich... <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
Das wäre ja genial, dann müssten wir ja alle nur 3V Bordspannung haben und die Scheinwerfer wären bei 4,6A (also 14Watt) genauso hell. Zuhause hätten wir dann ein 9V Netz oder so .......
Nee, mal im Ernst, die Verlustleistung (also "Volt mal Ampere") entscheidet darüber wie hell die Lampe glüht, wenn man bei Deiner Betrachtung bleiben möchte. Leitungsverluste, Kontaktverluste usw hängen aber davon ab wieviel strom fliesst - und schon werden 24V gegenüber 12V interessant, weil bei gleicher Leistung nur der halbe Strom fliesst.
Grüsse Thomas
Posts: 5,921 |
Eigentlich ist beides wichtig, über wärmeabgabe entscheiden ausschliesslich die Wattzahl, also Spannung x Strom.
Für 24V sind allerdings bei gleicher Leistung, wesentlich dünnere Kabel nötig...und bei langen Kabeln geht effektiv zwar gleich viele volt verloren, aber es kommen trotzdem mehr an, weil mehr losgeschickt wurden....
optimal wären 48 gleichstrom.... darüber kann es schon unangenehm werden.... (die neue Generation Autos wird das wohl auch haben)
Posts: 10,103 Likes: 64
Posts: 10,103 Likes: 64 |
Hallo Leute,
weiß jemand warum Leistung des Abblend/Fernlichts bei 24V höher ist als bei 12V? Das hängt von der Glühfadenlänge ab. Ein 24V Faden ist länger als ein 12V Faden. Und da der kürzere Faden die Licht erzeugende Wärme auf einen kleineren Punkt konzentriert ist das Licht heller.
Posts: 5,921 |
Joop!
Was mich aber nervt, ist, dass die Helligkeiten der Lampen so unterschiedlich angegeben werden, dass man sie nicht direkt vergleichen kann.
Warum bei led's Lux und bei Birnen Lumen ??? Um den Käufer zu verwirren, oder hat es noch nen anderen Grund ???
oder hat es noch nen anderen Grund ??? Du darfst nicht alles wissen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 462 |
Aber Hallo.. eine Woche schweigen und nun haufenweise Input...
-also Ich habe Zweifel daran das die Spannung die Effizienz (Lichtausbeute) beeinflußt..
Was Ich schon mal gehört hatte war im Bezug auf dei mechanische Belastbarkeit. 24V Faden sollte dünner sein und eher bei Vibratinen abbrechen/durchbrennen.
Naja,schade nur das im Umkehrschluß 12V/75W Lampen nicht automatisch legal werden..
Ralf
368
Posts675,900
