#215189 14/09/2007 07:42
Volker Offline OP
mich plagt seit jüngster Zeit folgendes Problem: Ab und an macht die Kupplung Faxen - und zwar nimmt die Pedalkraft zu und sie scheint nicht richtig zu trennen, weil die Gänge nur sehr schwer einzulegen sind. Das Problem ist aber nicht immer da, und verschwindet auch wieder...
Ist die Ursache eher im Hydraulik-System zu suchen, oder ist es die Kupplung selbst? Die ist eigentlich recht neu, und meine Fahrweise eher kupplungsschonend...
Was vielleicht bei der Diagnose hilft: Der Plastikdeckel vom Kupplungs-Hydraulikbehälter war gebrochen (evtl. durch zu hohen Druck?). Das hatte der TÜV moniert, daraufhin habe ich einen neuen Deckel gekauft, erst danach gab es das Problem mit der Kupplung...
Hat jemand eine Idee...?
Gruß,
Volker
Online Content
fehlt dem Deckel ggf eine Entlüftung?
Volker Offline OP
Es sieht nicht so aus, als ob er eine hätte...
Anders rum gefragt: Braucht er eine? Laut EPC hat sich die Teilenummer geändert, ist ja denkbar, dass der Deckel durch einen "nicht-entlüftenden" ausgetauscht wurde.
Titelverpasser
Titelverpasser
schraub halt den Deckel mal lose drauf...und teste!
WIM
WIM
LIMBOURGOISCH
20,084,738 Hertha`s Pinte
7,929,034 Pier 18
3,739,465 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,055 Neue Kfz-Steuer
2,645,745 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 480 guests, and 0 robots.
Posts675,901
