L
L Offline
Bei meinem 300 GE vom 11/91 ist der Tacho im Kombiinstrument ausgefallen. Welle ist in Ordnung, offenbar liegt der Fehler im Tacho. Da ich nicht das teure Ersatzteil über DC bestellen möchte (400 € +), suche ich nach einem Ersatz über ebay etc.
Nun meine Frage: Kann ich nahezu jeden Tacho/Kombiinstrument aus dem W124 nehmen ?
Hat jemand Erfahrungen mit Umbau von Tachowelle auf Hallgeber, oder ist das gar nicht möglich.
Oder muß ich mir etwa den neuen 320´er kaufen ? ;-))
Danke für eure Antworten und Tipps ;-)
G-ruß latos
also im W 124 hatte der 300 E ein elektrisches Tacho, bei den 280/320/400 und 500E ist es mit Sicherheit genauso.
Aber ob und wie die passen keine Ahnung.
MGW Offline
Was verstehst Du mit elektrischem Tacho ?
Die 124 er haben Tachowellen ,der 300E auf jeden fall soeinen fuhr ich nämlich.
Mfg Norbert.
Titelverpasser
Titelverpasser
den 300ge gibt es auch mit einem Hallgeber und ohne Tachowelle. Da wird dann der Impuls des Hallgebers auf den Tacho übertragen. Die letzten Fahrzeuge hatten schon einen elektrischen Tacho und einen "Übersetzter" am hinteren Teil des Tachos. Bei neueren Fahrzeugen nur noch ein Kabel an den Tacho.
[Linked Image von gwagen.de]
Danke und ich dachte schon das ich selbst bei dem Thema alles durcheinander würfle.
L
L Offline
Hast Du iregndwelche Erfahrungen mit einer Umrüstung ? Das hieße ja, dass man die Tachowelle durch den Hallgeber sowie ein zu verlegendes Kabel ersetzen könnte.
G-ruß
latos
Titelverpasser
Titelverpasser
na klar, der Geber wird anstelle der Welle auf das Winkelgetriebe am Verteilergetriebe geschraubt und das 3 Polige Kabel wird in den Innenraum verlegt. Du brauchst "nur" die Einzelteile und den entsprechenden Tacho.
<img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Wichtig!
Wichtig!
Hallo.
Soll ja keine Werbung sein , habe aber ein komplettes Kombiinstrument hier in den Kleinanzeigen.
Frisch gekauft bei MBATC aber falsche Tachoanzeige.
Hab ich mich verkuckt und die nehmen ja nix retour.
Gruß Bernd
Neid ist das ehrlichste Zeichen der Anerkennung.
L
L Offline
wenn Du mir einen Tipp gibst, wie ich das a.) in mein Mod. 92`er Amaturnebrett bekomme und b.) wie ich das anschließe, dass es auch funktioniert.
G-ruß latos
20,919,322 Hertha`s Pinte
8,214,286 Pier 18
3,917,900 Auf`m Keller
3,896,094 Musik-Empfehlungen
2,893,801 Neue Kfz-Steuer
2,876,726 Alte Möhren ...
3 members (Tux-On-Tour, kepa75, Oelmotor), 370 guests, and 0 robots.
sandkastenspieler
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,103
Members10,202
