Page 6 of 7 1 2 3 4 5 6 7
Gerd #21587 14/03/2005 06:48
Bibliothekar
Bibliothekar
Bild3:
mechanische Winde von Ramsey
Gerd #21588 14/03/2005 06:51
Bibliothekar
Bibliothekar
Bild4:
Antrieb der Winde unter der Stoßstange
Gerd #21589 14/03/2005 07:06
Bibliothekar
Bibliothekar
Bild5:
Motorhaube offen: Von oben sieht man nicht viel.
Gaaaaanz unten verläuft die Gelenkwelle
Morgen kommt der weitere Verlauf der NA-Gelenkwellen, habe diese 5Bilder auf Diskette
gezogen, USB-Stick hatt ich im Büro vergessen.
Gerd #21590 15/03/2005 07:26
Bibliothekar
Bibliothekar
Bild6:
Mitte Bild die Ölwanne (OM602)
rechts die Welle nach vorn zur Winde gehend
Gerd #21591 15/03/2005 07:27
Bibliothekar
Bibliothekar
Bild7:
Stützlager
Gelenk hinter Stützlager in Höhe der Trennnaht Motor/Getriebe
Gerd #21592 15/03/2005 07:28
Bibliothekar
Bibliothekar
Bild8:
Gelenk hinter Stützlager von der Seite
Die Befestigung des Stützlagers am Rahmen muss wohl irgendein Fahrzeugbau gemacht haben.
Eine serienmäßige Ausführung sähe sicher professioneller aus.
Auch liegt die Welle über der Vorderachse meiner Meinung nach nicht hoch genug, bei voller einseitiger Einfederung vorn links müsste es Kontakt geben. Kann aber auch sein, das die starke Vorderachsfeder
da wieder Boden gut macht.
Werde aber nochmal einen Verschränkungstest machen. Mit Bilddokument selbstverständlich.
Gerd #21593 15/03/2005 07:28
Bibliothekar
Bibliothekar
Bild9:
Abgang der Welle vom VG80 nach vorn
Gerd #21594 15/03/2005 08:02
Bibliothekar
Bibliothekar
Bild10:
Uuupsss, ein Bild noch vergessen:
unter dem linken Motorauflager ist noch ein Stützlager.
Die Verwirrung ist perfekt.
Ich komme langsam zu dem Schluss, das hier nur noch eine techn. Skizze hilft.
Gerd #21595 15/03/2005 11:24
Steht die Welle im normalen Fahrbetrieb, oder wird die über den Hebel außen erst über Gestänge/Seilzug zugeschaltet?
Ansonsten ne schöne Sache...
"300GD...die Entdeckung der G-mütlichkeit!"
gd300 #21596 15/03/2005 13:14
Freier Name
Freier Name
Der Nebenantrieb wird mit dem Zughebel zu und weggeschaltet. Die Welle steht also, wenn die Winde nicht gebraucht wird.
Üblicherweise ist bei einer Lagerung ein Stift aus Aluminium durchgesteckt der bei Überlastung bricht. Hast du diesen schon gesehen Gerd? Ansonsten eine saubere Dokumentation. Man sieht: Man kann nicht einfach den Nebenantrieb nachrüsten und die Winde anbauen. Da ist etwas mehr Arbeit erforderlich.
Sandlover
Sandlover
Der wilde Osten Oberbayerns
20,784,466 Hertha`s Pinte
8,185,831 Pier 18
3,898,292 Auf`m Keller
3,861,757 Musik-Empfehlungen
2,861,331 Neue Kfz-Steuer
2,836,056 Alte Möhren ...
1 members (Gerscher), 436 guests, and 0 robots.
atolex 1
matt67 1
juliusb, Zenturio
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,512
Posts676,988
Members10,179
