Posts: 457 |
lief der Wagen mit der MSD Zündung in der jetzigen Konfiguration schon mal einwandfrei?
Wann trat die Störung erstmals auf: nach welchen Ereignissen, Änderungen? Trat die Störung plötzlich auf oder entwickelte sie sich langsam?
Möglichkeiten: - crossfire, also unerwünscht Zündungen der falschen Zylinder durch übersprechen zwischen Zündkabeln oder im Verteiler. - Die starken Zündimpulse der MSD Zündung wirken auf den Impulsgeber zurück. - Zündreihenfolge falsch (aber das ist eher regelmässig)
Der 3.9 hat klassische Unterdruck + Fliehkraft Verstellung des Zündzeitpunkts.
Schon Rückbau auf die normale Zündung versucht?
Tsch�ss, Yves
Posts: 5,921 |
Hast Du ne Blitzpistole, oder nen Motormeter.
Sonst borg Dir einen.
Häng das Teil der Reihe nach an alle Kabel und vergleiche die "Drehzahl" der einzelnen Zylinder. guck auf die Verstellung der Zündung beim Gasgeben. Zieh den Vakuumschlauch bei Leerlauf und achte dabei auf Veränderungen der Geräusche
Hochleistungszzündspulen nur mit entsprechend Isolierten Kabeln...(ab 35kV >7mm, Silikon). Lass mal im Dunkeln laufen, und sprüh mal mit nem Wasserzerstäuber in die Kabel.. Falls selber Kabel gebastelt, auf Massefehler prüfen (ist aber auch regelmässiger Fehllauf). Kabel, die nacheinander Zünden über Kreuz, nicht parallel führen.. Zündreihenfolge ist schon wichtig, bei tiefer Drehzah kann man das schon verpassen, da merkt man nicht ob ev. sogar ein Topf nicht zündet..
Hat Deine MSD einen Vorwidestand, wenn ja wird der über Zündrelais gesteuert (oder über Drehzahlmesser)
Hast Du ne Kontaktzündung oder Kontaktlos ? (Unterbrecher und KONDENSATOR!!)
Posts: 36 |
Hallo, zu euren Fragen, Es ist eine MSD 6A Zündanlage mit Tachoadapter ohne Vorwiederstand sowie eine Hochleistungszündspule und 8 mm Silikonkabel verbaut. Der Verteiler hat eine kontaktloses Zündmodul. Das Problem hatte ich schon immer seit ich den Motor eingebaut habe. Deshalb habe ich die MSD verbaut weil ich dadurch auf Besserung hofte, leider ohne Erfolg. Die vorgeschlagenen Messungen werde ich am Wochenende mal durchführen. Da ich auch mit dem Abgaswert bei Standgas ein Problem habe (zu hoher CO Wert) möchte ich mal an der Einstellschraube am LMM drehen und eventuelle Veränderungen beobachten. In welche Richtung (rein oder raus) soll ich den die Schraube drehen ? Ich habe auch einen Ersatz LMM, jedoch ist der von einem 3,5 er Motor und hat eine andere Bezeichnung. Kann ich den mal einbauen oder wird das nicht funktionieren ? optisch sieht er zumindest gleich aus.
Gruß Thomas
Posts: 6,165 Likes: 26
Posts: 6,165 Likes: 26 |
zu den LMM´s guckstu da: http://www.blacklandy.de/wbb2/thread.php?threadid=20413etwas weiter unten. Der 3.5er müßte eigentlich ein viel größeres Gehäuse haben. Außer, es war ein 3.5er im Disco. Der mag als Efi auch in 3.5liter-Version ein Hotwire-LMM gehabt haben. Wenn so, dann paßt der auch in den 3.9er. Aha. Vor Zündungsumbau war das Problem also auch da. Sag´ das doch gleich ... dann kommt man schneller weiter und der Server wird geschont. Ich denke, Du solltest als nächstes wirklich einen Kompressionstest machen. Irgendwie schieße ich mich jetzt auf was mechanisches ein .. Kann völlig daneben liegen, das ist die Krux an Ferndiagnosen. Wenn eine Einspritzdüse es nicht tut, dann würde ich jetzt in Unerfahrenheit nicht so heftige Vibrationen erwarten, daß Motorlager kaputt gehen. Denkbar, daß die ECU völlig unkontrolliert einspritzt, who knows. Das mit unwuchtigen Nebenaggregaten hast Du sicher durch Sichtprüfung schon abgehakt. Als dann nächstes käme, die Signale der ECU zu testen. Das ist wirklich so einfach, wie Phasenprüfer ist STeckdosen zu halten.
Posts: 3,890 |
@ Thomas: Wo kommste'n wech?
Die Zündanlage klingt brauchbar - ich hab ein ähnliches Setup (nur 8.5er Kabel).
Wie ist das Kerzenbild?
Wie viel hat der Motor gelaufen?
Wann hat er das letzte Mal eine neue Steuerkette / Nockenwelle bekommen?
Carsten ;-)
Posts: 5,921 |
Nockenwelle hört sich recht fies an.... Wenn aber eines Der Ventile nicht recht aufmacht, würde dass schon viel erklären...
bei den V8ern ist oft (von vorne geschaut) der hinterste linke Topf betroffen.....
Holl Dir nen 1/2 Meterlangen Eisenstab und mach damit nen Hörtest an allen Zylinder, knapp über Auspuff, bei abgelutschter Nocke würde man nen deutlichen Unterschied hören...
Posts: 36 |
Hallo, habe mal alle vorgeschlagenen Dinge überprüft, auser Kompression, da muß ich mir erst einen Kompressionsprüfer besoregn. Leider habe ich keinen Fehler gefunden, auch der LMM scheit ok zu sein wenn ich den Stecker abziehe geht der Motor aus nur wenn ich ihn mit kurzen Gasstößen am leben halte läuft er weiter. Was mir zudem noch auffällt ist das er die Drehzahl beim Fahren nur sehr langsam runter nimmt. Auch ist mir zu Ohren gekommen daß Motoren mit einer Sportnockenwelle, was bei meinem eventuell vom Vorgänger verbaut wurde, die Drehzahl bei Standgas sehr unruhig ist. Stimmt das ?? Die genaue Kilometerleistung des Motores ist mir leider nicht bekannt, müsste jedoch laut Vorbesitzer weit unter 100.000 sein. Übrigens, Falschluft zieht er auser über die Motorentlüftung keine. So langsam bin ich ratlos was die Ursache noch sein könnte.
Gruß Thomas (aus der Nähe von Pforzheim)
Posts: 5,921 |
vielleich Noke falsch eingebaut
Ja, Sportnocken machen einen unruhigen Leerlauf. Je sportlicher, desto mehr. Allerdings würde ich dem Einbauenden bestenfalls Gedankenlosigkeit bescheinigen, denn ein 2to schwerer Geländewagen kann mit drehzahlgierigen PS nichts anfangen. Auch wenn die reine PS-Zahl auf dem Papier gut aussieht, und auf der Rechnung für die Teile auch. Zumal der RoverV8 in den hohen Drehzahlen Probleme hat, genug Luft in die Zylinder zu lassen, außer man modifiziert den gesamten Ansaugtrakt; was der Vorbesitzer sich bestimmt gespart hat. Mit Recht, denn ein Nadelöhr bleibt fast immer - die Kanäle des Ansaugkrümmers, die sind schön geschwungen und daher nicht leicht zu vergrößern. Außerdem sind solche Maßnahmen nochmal fürs Drehmoment in niedrigen Drehzahlen schlecht. Tja, warum man sowas kauft, außer man hat einen ganz speziellen Betriebszustand im Sinn ... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Und ich halte die Seriennockenwelle für recht akzeptabel. Rover hat gewiß etwas Mühe verschwendet, um eine Ventilsteuerung zu zaubern, die den Fahrbedingungen wie sie 10tausenden unterschiedlichen Fahrern unter ebenso vielen Bedingungen erleben könnten, gerecht werden kann. Bei jeder Veränderung gilt: eine gewünschte Wirkung geht immer mit einer Nebenwirkung einher. Zaubern tun die Aftermarkethersteller auch nicht, ansonsten würde der Hersteller schon von sich aus eben das getan haben. Aber .. off topic. Sorry. Ich weiß ja auch gar nicht, wie extrem die Nockenwelle ist. Milde Sportnocken lassen den Leerlauf ok.
Wie steht es wohl mit dem Benzindruck ? ISt nicht ganz einfach zu messen. Könnte aber lohnen, man kann sich ja einen Adapter mit einem Oldruckmanometer selbst basteln.
Auch schon die Signale des Steuergerätes gemessen. Sehe ja ein, daß das eine Arbeit ist die man scheuen kann. Kostet aber nichts. Und man kann wieder ein paar Dinge ausschließen.
3 members (Argetorix, WoMoG, 1 invisible),
351
Topics44,398
Posts675,611
Members10,103
