Posts: 11 |
Hallo allerseit! Bei meinem Terrano ist im Standgas der Bremskraftverstärker manchmal ohne Funktion und die Warnleuchte springt an. Wieviel Unterdruck muß die Pumpe für den Bremskraftverstärker bringen? Gibt es da irgendweche Angaben? Oder ist der Bremskraftverstärker als solches defekt? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Viele Grüße Ede
Posts: 2,327 |
Welche Maschine ? Leitungen schon geprüft ?
Posts: 11 |
Hallo Karsten, es ist der 2,7 TD mit 74 kW, die Leitungen habe ich schon überprüft, war nix zu finden.
Posts: 2,327 |
Ich zitiere mal das WHB zum Thema Prüfung des BKV auf Dichtigkeit: "Das Bremspedal bei laufendem Motor hinunterdrücken und den Motor bei hinuntergedrücktem Bremspedal abstellen. Wenn sich bei etwa 30 Sekunden lang hinuntergedrückt gehaltenem Pedal keine Veränderung des Pedalweges zeigt, ist der Bremskraftverstärker luftdicht."
UNTERDRUCKPUMPE (MOTOR TD27Ti) 1. Unterdruck-Messgerät anbringen. 2. Motor mit einer Drehzahl von 1.000 U/min oder mehr laufen lassen. 3. Unterdruck messen. Vorgeschriebener Unterdruck: 93,3 kPa (933 mbar, 700 mmHg) oder mehr
Eine weitere Fehlerquelle könnte auch das Rückschlagventil in der Leitung sein.
Posts: 11 |
Hallo Karsten, herzilichen Dank für die schnelle und ausführliche Info. Dann kann ich mich ja ans Werk machen.
Viele Grüße Ede
<img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
501
Topics44,518
Posts677,036
Members10,191
