Page 7 of 7 1 2 3 4 5 6 7
300GD #21597 15/03/2005 14:40
Bibliothekar
Bibliothekar
@ 300GD: Den Scherstift finde ich spätestens dann, wenn er abgeschert ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Hier noch die Skizze zu gesamten mechanischen Windenantrieb VG80
Vorn direkt hinter der Winde weiss ich aber noch nicht, ob da nicht auch noch ein Gelenk steckt.
Dazu muss ich aber erst die Platte abschrauben.
Gerd #21598 15/03/2005 18:30
Oh, ich kann mal etwas sinnvolles Beitragen, wenn auch das meiste schon gesagt wurde. Ich hab nen Nebenabtrieb nach hinten. Kurz vor der Hinterachse ist eine Winde der Firma Werner montiert, die über eine Kardanwelle angetrieben wird. Die Steuerung erfolgt über ein Kabelgebundenes Steuergerät. Dazu heißt es in der Bedienungsanleitung:
Verteilergetriebe auf N
Rückwärtsgang einlegen (aktiviert über einen Schalter die Steuerung)
Geschwindigkeit der Winde wird über die Gangwahl (Vorwärtsgänge) gewählt.
Ob das ganze auch in Fahrstellung des Verteilergetriebes funktioniert habe ich nicht probiert, da die Aufrollgeschwindigkeit jedoch immer langsamer ist als die minimale Fahrgeschwindigkeit, macht das wohl auch keinen Sinn.
Eine Frage zu den Bildern. Bei einem sind zwei Knöpfe vor und hinter dem Schalthebel für das Verteilergetriebe zu sehen. Heißt das, das da der Nebenabtrieb für vorne und hinten seperat gewählt werden kann?? dann müsste ich ich mal nach vorne Nachrüsten.
You can go fast, I can go everywhere <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Duesel #21599 15/03/2005 18:38
Und noch ne Frage: Den 460/461 gibts doch auch mit Automatik. Ändert das irgendetwas am Verteilergetriebe oder wird da dasselbe verwendet, so daß der Nebenabtrieb auch mit Automatik zu haben war???
Duesel #21600 15/03/2005 20:44
Meinst Du den Sperrenhebel? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Dem VG ist´s egal, ob davor ein Schalt- oder Automatikgetriebe werkelt...
DaPo #21601 15/03/2005 20:52
Freier Name
Freier Name
Ja, Gerd hat nur Sperre hinten. Vorne hat er dafür die Winde. Damit dürfte er an vielen Orten durchkommen wo Fahrzeuge mit beiden Sperren hoffnungslos stecken bleiben. Unabhängig von der Bereifung! (Gerd weiss, was ich damit meine)
Duesel #21602 16/03/2005 22:00
Hallo!Voraus nochmals vielen Dank für die rege Beteiligung zu diesem Thema (vor allen Gerd)!Jetzt mal zum Beitrag von Duesel,diese Version interessiert mich.Gibt es von der Windenbefestigung vielleicht Bilder?Wie ist es mit den Kardanwinkeln?Oder sitzt die Winde so tief,daß eine gerade Welle reicht?Viele Grüße an die G-meinde Reik
reik #21603 24/03/2005 08:41
Tschuldigung für die späte Antwort, hab die Frage gar nicht gesehen. Bilder gibts leider nicht, da der G unerreichbar in seinem Winterquartier steht. Aber ne Beschreibung ist möglich. Die Winde ist am Rahmenquerholm hinten und am Längsträger Links angeschlagen, sitzt also links von der Wagenlängsachse. Kardangelenke sind daher notwendig, da das VTGetriebe leicht rechts von der Längsachse liegt. Bei meinem G ist es eine kurze Welle, ca 70cm, ist ja auch ein kurzer G. Keine weitere Lagerung der Welle notwendig. Ich schau mal in die Betriebsanleitung und suche ein paar Daten zusammen.
Duesel #394332 03/05/2010 04:13
S Offline
HI Every body,
I am new here but looking into the PTO winch setup for my next buildup.
This thread is very interesting, unfortunately i can't see any of the pictures, can somebody help me? Or mail them to me :-)
I saw a g290 pickup with 3400mm wheelbase and apparently a central winch PTO driven, and i would like to make the same system.
Thanks to the community
Not G owner yet, but preparing for my next expedition truck. G body frame with 3120 or 3400 wheel base with custom rear body.
wout
wout
Belgien
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,645 Hertha`s Pinte
8,091,651 Pier 18
3,848,233 Auf`m Keller
3,778,707 Musik-Empfehlungen
2,801,450 Neue Kfz-Steuer
2,757,894 Alte Möhren ...
0 members (), 519 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Pucky
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,520
Members10,144
