#216369 20/09/2007 13:14
bisher habe ich in meinem kenia-Patrol die 2. Batterie hinten auf der ladefläche angeschraubt. Auch wenn sie am Rand ist, keine gute Lösung.
Hat hier jmd. ne Idee, wo das noch hinpassen könnte.
Frank
Die Welt ist zu groß, um immer nur auf einer Straße zu fahren.
Hi Frank, ich kenne den Kenia-Patrol nicht. Bei meinem Y61 habe ich die 2. Batterie im Fahrzeugchassis rechts eingebaut, und zwar etwa auf Höhe der Beifahrertür (also eigentlich unterhalb des Beifahrersitzes), da gibts genügend Platz. Die verwendete gelbe Optima liegt im mitgelieferten und am Fahrzeugchassis fest verschraubten Batteriehalteralterahmen. Die Kabel führen dem Chassis entlang in den Motorraum. Für Starter- und Zusatzbatterie habe ich das IBS Dual Battery System installiert.
Gruss, Roland
wenn ich eine Optima hätte, wäre das bestimmt optimal. habe aber nur eine normale batterie, die dank afrikanischer Qualität max. 2 jahre hält. Unter den Beifahrersitz passt sie nicht. Ach ja: mein "Kenia-Patrol" ist halt ein Y60 2.8 TD aus D, der momentan in Mombasa steht <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
gruß
ich
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Frank
Hallo Frank,
Habe die 2te Batterie auf nem kleinem Hilfsrahmen ueber dem linken
Kotfluegel im Motorraum (88 AH wie Hauptbatterie), passt hervorragend ....
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf,
genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik,
gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg
von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
in der 4wdf oder OR gabs mal son bericht uber nen halter für extra batterie, ich such den mal heut abend raus.
Das klingt gut.
Könntest Du bitte ein Bild schicken? dann könnte ich das ganze hier vorbereiten und unten zusammenbauen.
Dank von Frank
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Moin Frank,
L-Profil, 2 x Laenge der Batterie, 2 x Breite. Vorn und hinten 45 Grad
absaegen und als Rahmen zusammenschweissen. An den 2 guenstigen Stellen
noch M8er Stehbolzen dran, Loecher innen Innenkotfluegel (an Rostschutz
denken)
und feste damit (vorher noch nen kleinen Spanngurt unterlegen zum
festzuppeln der Batterie).
Zum Verbinden der Batts mind. 25qmm verwenden ! !
Viel Spass beim Basteln ...
(Foddo schicken bringte nix, das siehst Du nur die Batterie)
GRuss Fletch
Die Halterung könnte z.B. in etwa so aussehen:
Gruss, Roland
Oh, wow. Werde sofort mal Eledstahlprofile bestellen!
Danke !!!
KGB
KGB
Ba-Wue
20,737,997 Hertha`s Pinte
8,169,890 Pier 18
3,892,940 Auf`m Keller
3,850,659 Musik-Empfehlungen
2,851,454 Neue Kfz-Steuer
2,821,218 Alte Möhren ...
1 members (Argetorix), 298 guests, and 0 robots.
Padane 2
sunilus
Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler, AppAttack
10,164 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,502
Posts676,864
Members10,164
