Also suche Daten vom Mercedes 300d Turbo. Wurde im w124 verbaut (meistens Kombi) Von der 5 Zylindermaschine und von der 6 Zylinder-Maschine.
Ich brauchte die Länge des Blocks von der Schwungscheibe bis zum Lüfterrad. Sprich die Länge des Blocks Und natürlich die Breite und die Höhe (cm Angabe reicht vollkommen) Ohne Anbauteile natürlich. Nur die Grunddaten des Blocks. Konnte dazu im Netz und bei Google nix finden deswegen der Hilferuf an euch.
Noch was Weiß jemand ob die Kupplungsglocke vom 5 Zylinder die (pass)-Gleiche ist wie die im 6 Zylinder ??
Hat denn keiner der Umbauer einen ausgebauten OM602, 603 oder 617 rumstehen, den er mal eben ausmessen kann?
den rest der daten sollte man mit dem entssprechenden maßstab aus dem bild ablesen können. ist vielleicht so gar noch besser, als im dunklen motorraum zu messen...
