Page 4 of 4 1 2 3 4
#21666 14/02/2005 11:23
gibt´s irgendwo eine Liste, welche 20"-Felgen serienmäßig beim Unimog der leichten Baureihen bis ca. Bj. 1990 eingesetzt wurden ?
Die Liste sollte enthalten:
Felgenbreite
Felgendurchmesser
Lochkreis (mit Anzahl Bolzen)
Einpreßtiefe
Danke
Jens
Irgendwo hab´ ich da sowas, ich schau´ mal nach...
DaPo,
super klasse, danke <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Genau sowas habe ich gesucht.
Da könnte was passendes dabei sein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Jens
Hi DaPo,
weißt du zufällig noch den Lochkreis der 6-Loch-Felgen ?
Viele unterschiedliche wird es da doch nicht geben.
Jens
Lochkreis müßte 205mm sein.
Was hast Du mal wieder vor? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Moin DaPo,
Ich ziehe mir einen Unimog-Schreck an Land <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Da suche ich schon mal nach vernünftigen Felgen vom Wettbewerber <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Jens
wie erkenne ich auf der Liste (Link von DaPo), ob es sich um eine 8-Loch-Felge handelt ?
Manchmal gibt es eine Fußnote, die das Scheibenrad als 8-Loch-Ausführung kennzeichnet. Muß ich davon ausgehen, wenn keine extra Bemerkung zu dem Rad unter der Tabelle steht, dass es immer eine 6-Loch-Ausführung ist ?
Jens
Ja, wenn nichts da steht ist das 6-Loch. So z.B. bei allen U403/406/413/416, U421 und U435.115/.117, die haben immer 6-Loch-Felgen.
Die U425 und U435.110/.111/.117 haben, je nach Baujahr, 8- oder 10-Loch. Meiner hat beispielsweise noch 8-Loch.
Den U424 gab´s entweder mit 6- oder mit 8-Loch, wobei 8-Loch hier wohl recht selten ist.
Hi DaPo,
du weißt nicht zufällig, welchen Lochkreis die 8-Loch-Felgen haben ? Mittenlochdurchmesser wäre auch noch interessant ...
Danke und Gruß
Jens
der Lochkreis bei den 6-Loch-Felgen ist 205mm, bei den 8-Loch-Felgen müßten es 275mm sein (LKW Standard).
Mittenlochdurchmesser kann ich Dir auswendig nicht sagen, kann´s aber ausmessen, wenn´s nicht sooo eilig ist.
Danke DaPo,
ist nicht eilig. Wenn du mal an einer Felge vorbeischlenderst kannst du ja mal einen Maßstab ranhalten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Jens
OK, mach ich, wenn ich das nächste Mal in Essen bin (da steht der Mog). Bin zurzeit in Hagen...
Was suchst Du den eigentlich für ´ne Felgengröße? Vielleicht kann ich Dir ja so schon Auskunft geben...
Moin DaPo,
tja, ich kann mich nicht entscheiden ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ich würde ja gerne 12.5R20-Bereifung fahren bin mir aber nicht sicher, ob ich mir das antun will (Kosten, Lenkkräfte ohne servo etc.) Alternative ist eben 10.5R20. Leider kann man nicht die gleiche Felge nehmen für beide Reifengrößen. Wahrscheinlich wird die Vernunft siegen und es wird 10.5R20 (bzw. 275/80R20). Die Felgengröße dafür wäre 9x20.
Ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht einfach meine alten Felgen opfern will, indem ich die Radscheibe raustrenne und in Unimog-Felgen einschweißen lasse. So ein Vorgehen ist gar nicht mal so unüblich. Dann wäre es auch egal, ob die Unimog-Felgen 6-Loch oder 8-Loch-Design haben.
Kannst du mir sagen, ob man 9x20-Felgen am Gebrauchtmarkt erstehen kann ? Neue Felgen sind mir doch zu teuer, vor allem wenn man sie sowieso umschweißt. Oder kann man den Felgenhersteller den Lochkreis vielleicht vorgeben, wenn man neue bestellt ?
Als 9x20 habe ich mir die 403 401 03 01 rausgesucht (6-Loch).
Jens
Hallo Jens,
9x20-Felgen zu bekommen ist kein Problem, jedoch eher die für trommelgebremste Unimogs (andere ET): Das ist nämlich u.A. die Standardgröße beim U404S. Von den Dingern hab ich uach noch ein halbes Dutzend rumliegen.
Ich habe auch noch zwei Felgen (müßten 9x20 sein) mit 8-Loch liegen, aber keine Ahnung, wo die her sind. Kannste Dir gerne mal ansehen.
Felgen neu zu bestellen, und den Lochkreis vorgeben, geht auch in vielen Fällen, Du kannst Dir sogar Felgen individuell bauen lassen, je nach Hersteller. Kostet halt... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
G55 Offline
Nach eigenen Maßangaben gefertigte Felgen kosten in der Größe 13x20, 6-Loch, ca 230,- € pro Stück.
mfg Carsten
Hi DaPo,
die Felgen vom 404 nützen nix, die ET ist zu klein.
Wer stellt denn die Felgen für Unimogs aktuell her ? Lemmerz/Kronprinz/Südrad nicht, die machen keine Stahlfelgen mehr. Mefro gibt es noch, die vielleicht ?
Deine 9x20-Felgen 8-Loch, haben die eine eher große oder eher kleine ET (so ganz grob nach Augenschein) ?
Jens
Hallo Jens,
wer HEUTE die Felgen herstellt, kann ich nicht sagen. Früher waren das 'die großen Drei' <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Stahlfelgen bauen die aber, soweit mir bekannt ist, noch immer.
Von meinen Felgen hab ich noch ein Bild gefunden:
Vielleicht erkennst Du ja da schon was drauf.
Woher die genau sind, kann ich nicht sagen, ebenso vermute ich nur, daß es 9x20 sind. Ich bin nächste Woche wieder in Essen, dann kann ich Dir Genaueres sagen.
G55 Offline
Grasdorf, zum Beispiel.
mfg Carsten
guter Tipp, danke <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Hm, doch nicht alles Gold was glänzt ...
Leider gibt es nur einfache Tiefbettfelgen ohne Hump, d.h. Fahren mit Schlauchlosreifen bei niedrigem Luftdruck ist ein erhöhtes Risiko. Und die Felgen sind bis max. 80 km/h zugelassen. Kosten so um die 250 Euro pro Stück (+/- 50 Euro)
Jens
G55 Offline
Frag doch mal bei www.Hellgeth.de, da wird dir geholfen.
mfg Carsten
ich habe gefragt, die machen gar nix in der Richtung.
Jens
Nur zur Info
Ich habe das Projekt mit den 20"-Felgen erst mal beiseite gelegt. Sonderfelgen beschaffen ist möglich aber auch sehr teuer.
Auf meinen Serienfelgen könnte ich 325/80R16 fahren, ich denke mal, das wäre der beste Kompromiss. Die Reifen sind sehr teuer aber so billig sind 275/80R20 leider auch nicht und zusammen mit Sonderfelgen kostet es unter dem Strich wesentlich mehr. Der Abrollumfang von 325/80R16 und 275/80R20 ist ziemlich ähnlich, da tut sich nicht viel.
Ich informiere mal, wenn ich konkrekt einen Reifen ausgewählt habe ;-)
Jens
Danke DaPo,
wußte doch, daß da noch was war:
220mm...
Supi, danke dapo <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wie war nochmal die Einpreßtiefe deiner Felgen ?
Jens
Welche? Die Kleinen auf dem Bild? Muß ich nachher noch mal messen...
Welche?
die 8-Loch-Felgen mit dem Mittenlochdurchmesser 220 mm <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
@dapo
du hattest mal was von einem Hydraulikzylinder von Iveco geschrieben, der an den U404S als Lenkunterstützung oft nachgerüstet worden ist. Weißt du da noch mehr drüber ?
Jens
Welche?
OK, die 11x20, die ich auf dem 1700er habe, die 11x24, von denen ich eine im Teilemarkt hatte, oder die 9x20 auf dem Bild? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
@dapo
Hmm, ich weiß nicht, wo ich die Unterlagen darüber habe, ist bei mir schon länger nicht mehr aktuell.
Frag mal bei Gerald Dietrich von unimog404.com nach, ich denke, er wird Dir da helfen können.
Danke,
leider scheint der Gerald keine Kontaktmöglichkeit auf seiner HP angegeben zu haben oder ich bin zu blöd, die zu finden ...
Nachtrag: ich war zu blöd, hab´s jetzt gefunden ...
Jens
Angeber <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Die 9x20 vom Bild <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
So, die ET dürfte bei etwa 130 liegen, d.h. das Felgenbett steht seitlich um etwa 1cm raus...
Page 4 of 4 1 2 3 4
bb
bb
20,651,871 Hertha`s Pinte
8,146,456 Pier 18
3,871,073 Auf`m Keller
3,824,175 Musik-Empfehlungen
2,832,852 Neue Kfz-Steuer
2,793,949 Alte Möhren ...
0 members (), 1,051 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
scaniakutscher
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,482
Posts676,690
Members10,153
