Page 2 of 4 1 2 3 4
der Lochkreis bei den 6-Loch-Felgen ist 205mm, bei den 8-Loch-Felgen müßten es 275mm sein (LKW Standard).
Mittenlochdurchmesser kann ich Dir auswendig nicht sagen, kann´s aber ausmessen, wenn´s nicht sooo eilig ist.
Danke DaPo,
ist nicht eilig. Wenn du mal an einer Felge vorbeischlenderst kannst du ja mal einen Maßstab ranhalten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Jens
OK, mach ich, wenn ich das nächste Mal in Essen bin (da steht der Mog). Bin zurzeit in Hagen...
Was suchst Du den eigentlich für ´ne Felgengröße? Vielleicht kann ich Dir ja so schon Auskunft geben...
Moin DaPo,
tja, ich kann mich nicht entscheiden ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ich würde ja gerne 12.5R20-Bereifung fahren bin mir aber nicht sicher, ob ich mir das antun will (Kosten, Lenkkräfte ohne servo etc.) Alternative ist eben 10.5R20. Leider kann man nicht die gleiche Felge nehmen für beide Reifengrößen. Wahrscheinlich wird die Vernunft siegen und es wird 10.5R20 (bzw. 275/80R20). Die Felgengröße dafür wäre 9x20.
Ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht einfach meine alten Felgen opfern will, indem ich die Radscheibe raustrenne und in Unimog-Felgen einschweißen lasse. So ein Vorgehen ist gar nicht mal so unüblich. Dann wäre es auch egal, ob die Unimog-Felgen 6-Loch oder 8-Loch-Design haben.
Kannst du mir sagen, ob man 9x20-Felgen am Gebrauchtmarkt erstehen kann ? Neue Felgen sind mir doch zu teuer, vor allem wenn man sie sowieso umschweißt. Oder kann man den Felgenhersteller den Lochkreis vielleicht vorgeben, wenn man neue bestellt ?
Als 9x20 habe ich mir die 403 401 03 01 rausgesucht (6-Loch).
Jens
Hallo Jens,
9x20-Felgen zu bekommen ist kein Problem, jedoch eher die für trommelgebremste Unimogs (andere ET): Das ist nämlich u.A. die Standardgröße beim U404S. Von den Dingern hab ich uach noch ein halbes Dutzend rumliegen.
Ich habe auch noch zwei Felgen (müßten 9x20 sein) mit 8-Loch liegen, aber keine Ahnung, wo die her sind. Kannste Dir gerne mal ansehen.
Felgen neu zu bestellen, und den Lochkreis vorgeben, geht auch in vielen Fällen, Du kannst Dir sogar Felgen individuell bauen lassen, je nach Hersteller. Kostet halt... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
G55 Offline
Nach eigenen Maßangaben gefertigte Felgen kosten in der Größe 13x20, 6-Loch, ca 230,- € pro Stück.
mfg Carsten
Hi DaPo,
die Felgen vom 404 nützen nix, die ET ist zu klein.
Wer stellt denn die Felgen für Unimogs aktuell her ? Lemmerz/Kronprinz/Südrad nicht, die machen keine Stahlfelgen mehr. Mefro gibt es noch, die vielleicht ?
Deine 9x20-Felgen 8-Loch, haben die eine eher große oder eher kleine ET (so ganz grob nach Augenschein) ?
Jens
Hallo Jens,
wer HEUTE die Felgen herstellt, kann ich nicht sagen. Früher waren das 'die großen Drei' <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Stahlfelgen bauen die aber, soweit mir bekannt ist, noch immer.
Von meinen Felgen hab ich noch ein Bild gefunden:
Vielleicht erkennst Du ja da schon was drauf.
Woher die genau sind, kann ich nicht sagen, ebenso vermute ich nur, daß es 9x20 sind. Ich bin nächste Woche wieder in Essen, dann kann ich Dir Genaueres sagen.
G55 Offline
Grasdorf, zum Beispiel.
mfg Carsten
guter Tipp, danke <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Hm, doch nicht alles Gold was glänzt ...
Leider gibt es nur einfache Tiefbettfelgen ohne Hump, d.h. Fahren mit Schlauchlosreifen bei niedrigem Luftdruck ist ein erhöhtes Risiko. Und die Felgen sind bis max. 80 km/h zugelassen. Kosten so um die 250 Euro pro Stück (+/- 50 Euro)
Jens
Page 2 of 4 1 2 3 4
20,506,698 Hertha`s Pinte
8,087,531 Pier 18
3,835,141 Auf`m Keller
3,772,756 Musik-Empfehlungen
2,792,452 Neue Kfz-Steuer
2,751,664 Alte Möhren ...
2 members (Sonderzeichen, 1 invisible), 187 guests, and 0 robots.
DaPo 7
PeterM 4
fezzy 2
syncrogolf, woody300GE
10,140 Registered Users
DaPo 26,688
Ozymandias 16,872
Topics44,465
Posts676,446
Members10,140
