#216927 23/09/2007 15:39
Hallo Gemeinde,
zeitweise dreht der Anlasser beim Starten (wann sonst) "leer" also HEUL und der Motor dreht nicht. Passiert auch manchmal, wenn ich nachstarten muss, weil der grüne doch noch ausgeht (nach längerem Stehen).
Droht mir da ein Anlassertotalausfall? Ist ein revidierter Anlasser von Paddockspares drin.
...brauche ich jetzt eine Kurbel?... <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
das hört sich nach magnetschalter an. der schafft es nicht das ritzel in die schwungscheibe einzurücken.
da brauchst du keinen ganzen neuen anlasser. mit etwas glück hilft schon auseinander bauen, reinigen und fetten. wenn nicht muss nur der magnetschalter getauscht werden.
hast du schon mal mit nem hammer auf den magnetschalter gehauen? das kann schon mal schnelle abhilfe schaffen, ist aber keine dauerhafte lösung...
Hmm...Magnetschalter habe ich mit Anlasser erneuert. Vielleicht auch i.A.?
Grüße...HaJo
hallo
der anlasser beim benziner hat keinen magnetschalter der gleichzeitig das ritzel einrückt! der magnetschalter ist dort nur als übergroßes relais tätig und sitzt deshalb auch einzeln. ist ein schraubtriebanlasser, bedeutet auf der anlasserwelle ist ein schraubtrieb der durch die drehung das ritzel nach vorn schraubt und dieses einrückt. wird verdreckt sein. sollte es wider erwarten hinüber sein, reparatur ist nicht wirtschaftlich, also neuer anlasser.
gruß rainer
Joop, Relais sollte es sein...
Hab meines auseinandergebaut, gewaschen und mit reichlich Krichoel wieder zusammengebaut, seither (ca. 3 Jahre) läuft es wieder 1a
Ansonsten brück mal das Relais, sollte laut und deutlich klakk machen.......
Was viel weniger wahrscheinlich, aber auch möglich ist,,,,Die Zahnräder sind ausgelutscht, dann müsste entweder am Anlasser, oder viel dümmer, am Motor (Schwungscheibe is es glaub ich) getauscht werden...
Also Motor ist generalüberholt, und die Schwungscheibe war wie neu.
Der Anlasser ist ein generalüberholter von Paddockspares und gerade mal 1 Jahr drin. Magnet ist auch erneuert - wie fast alles.
Dreck kann nicht sein, da ich den Wagen zur Zeit sehr sauber halte, sieht alles aus, wie aus dem Laden.
Muss der Anlasser raus oder kann ich den anders schmieren?
Grüße...HaJo
EmTech
EmTech
59302 Oelde/ NRW
20,366,981 Hertha`s Pinte
8,029,109 Pier 18
3,791,656 Auf`m Keller
3,734,954 Musik-Empfehlungen
2,755,445 Neue Kfz-Steuer
2,712,773 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 284 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,761
Topics44,420
Posts675,805
Members10,119
