Moin
Der Tank von Burgerfraus 230GE scheint undicht zu sein. Das G Ding richt nach Benzin und bei vollem Tank tritt auch Sprit aus.
Verbaut ist der Kunststofftank. Der Tankdeckel ist aus Metall und verfügt über keine sichtbare Entlüftung. Beim öffnen hört man deutliches Zischen ( Druck im Tank ), ist das schon des Rätsels Lösung ? Falscher Tankdeckel drauf, dann könnte ich mir nämlich das Tank ausbauen sparen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
schmeiss das auto weg und kauf ihr was anständiges!
Unkraut vergeht nicht
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
@Dapo <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Lauter lustige Snüffelstücke und Ventüle, das G Ding und ich werden noch richtig dicke Gumpels <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Mann, wer braucht son scheiss <img src="/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" />
Wichtig!
Wichtig!
Posts: 594 |
Na , der Weg ist ja G-ebahnt. Nach 1 kommt 2 .
Gruß Bernd
Neid ist das ehrlichste Zeichen der Anerkennung.
Posts: 2,360 |
Ich hätte da noch einen Aktivkohlefilter für die Tankentlüftung rumliegen...aus einem 230GE. Der sitzt üblicherweise hinten rechts im Radkasten. Hast Du sowas?
Posts: 895 Likes: 1
Posts: 895 Likes: 1 |
Hi, zwischen dem Tankschnorchel und Tank is noch ne Dichtung. Bei mir war diese defekt. Dann läuft beim volltanken es immer über und duftet... Kann ja ach sein das B-Frau Ihre Weichteile verletzt hat beim ersten Einsatz im "G"elände. <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Solltest Du ihn wegschmeissen wolln...nehme ich Ihn halt auf <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Grüßle G Bolle
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, wo riecht es denn nach Sprit und wo kommt er denn raus? Fehler gibt es viele: die Tankentlüftung im Innenraum, der Tank, der Tankdeckel, der Einfüllstutzen, der Tankgeber, die Spritleitungen über dem Tank, ... Ich sach mal so...eine fehlende Entlüftung kann es ja nicht sein, sonst würde es wohl nicht rausspritten. Grüsse Marcus
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,800 |
Da wo der Tank sitzt, riecht es verstärkt nach Sprit. Ich hatte bisher 1x vollgetankt, da ist es richtig rausgelaufen. Seit dem fülle ich nur noch 1/2 voll - aber irgendwo läuft es immer noch raus. Kleine Rinnsale hauchdinn nach wie vor von oberhalb des Tanks. Wir hatten leider keine Zeit, den Tank mal abzusenken und nachzuschauen. Auf der Ladefläche ist ja auch ein Deckel um auf den Tank zu gucken. Vielleicht schaffen wir es mal, dieses Wochenende da einen Blick drunter zu werfen. Ist ja schade um den teuren Sprit <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
G-aby  463.204
Posts: 895 Likes: 1
Hi, der Deckel oben is zum ausbauen oder eben Kontakte abzubekommen (Schnorchelausbau unsw.). Beim absenken is es von Vorteil den Einfüllschlau dran zu lassen. Denn wenn die 2 Gürtel weggemacht sind kommt die ganze Show uff ämol runter - is so beim 460er. Hab da auch schon öfters ran dürfen da ich keinen Kunststofftank habe. Nur 2 Metall zum zuschweissen. Wäre echt schad wenn der Tank undicht wäre was ich mir fast nich vorstellen kann. Eher das en Schlauch ab is oder die Dichtung hin is. Uff alle Fälle viel Spaß! Dieselduft hält sche lang vor...somit haste ja scho weniger Sorgen, als Beziner. Grüßle G Bolle
368
Posts675,900
