#217368 24/09/2007 19:46
Hallo, zusammen
ganz kurze Frage: Bin gerade eine längere Strecke mit meinem Disco 1 3.9 l gefahren. Beim Hochklappen der Fußmatten (original Disco) habe ich besonders im Fahrerfußraum Feuchtigkeit festgestellt. Die scheint sich während der Fahrt zu bilden, da der Motor/Getriebe/Antriebsstrang ja relativ viel Wärme an die Bodengruppe abzugeben scheint. Ist das Phänomen bekannt? Leck ist keins drin, denn es hat nicht geregnet und nach dem Entfernen der Fußmatte hat sich die Feuchtigkeit verloren. Hab leider dazu im Forum nichts gefunden.
absolute_beginner.
P.S. Bevor jemand fragt: ich hatte leider gar keine Langeweile und daher musste ich mich von meinem 109er schweren Herzens trennen. Tat weh <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Komfort kann auch ganz schön sein: 3,9 l!
Lud Offline
Das scheint mir nicht logisch. Eigentlich schlägt sich Feuchtigkeit an der kältesten Stelle nieder und das ist dann nicht die Bodengruppe. Kann es Kondenswasser aus der Klimaanlage oder aber Kühlwasser sein? Beides ist auf der Fahrerseite auch nicht logisch, denn der Klimakühler sitzt rechts und das Kühlwasser bleibt im Motorraum...
schönen Tag noch
Ludger
Rasen statt Reisen, mit 200 TDI und langem VTG im Sauger...
...vielleicht ein kleines leck im Wärmetauscher der heizung?....also Kühlwasser wird weniger!?
Sonst fiele mir auch nur das Kondenswasser der Klima ein...aber eben auf der anderen Seite.
Man sollte noch berücksichtigen, das sich dort angesammeltes wasser ewig dort aufhält, wenn man die Matten nicht rausnimmt.
....munter bleiben
Andreas
Das gibt Rost, das weiss ich <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Undichte Stellen sind gerne die Windschutzscheibe, Dachfenster (sofern vorhanden) und die Alpine Windows.
Gruß Rainer
hallo absoltuer_beginner,
zu 99% ist das kondenswasser von der klima. oft und gern verstopfen die gummiabflußdinger, dann kommt das wasser halt im fußraum raus. die abflußdinger sind links und rechts am getriebetunnel, siehts du von unten. da mal dran wackeln, sauber machen und alles wird gut...
...kenn das problem auch ;-)
gruss bernd
1998 Land Rover Discovery 300 TDI Trophy mit Aufstelldach
bei meinem RangeClassic könnte es an Klima nicht liegen, er hat keine.
Dafür hat er Rostlöcher im Fußraum, kann man vom Radkasten aus bequem erkennen - an der Unterkante, wo das Blech in die Horizontale übergeht. Man erkennt die Lärmdämmung sehr schön.
Ist mir vor kurzem mal aufgefallen.
Hast Du mit schnellem Blick auch beim Disco ausgeschlossen/verifiziert.
ich kriech dann mal unter den Disco und schau nach. Danke für die vielen Tipps. Ich hab die Fußmatten jetzt mal an der Fahrerseite rausgenommen und warte ob der Effekt wieder auftritt. Bei dem Klimananlagen-Tipp macht mich nur stutzig, dass ich sie noch gar nicht anhatte. Kontrolliere die Sache aber trotzdem. Und schau dabei gleich mal nach den Fensterdichtungen. Ich dachte, mit dem Verkauf der Serie 3 hätte ich das Thema hinter mir! Von wegen, im bzw. unter dem Fenstergummi der Hecktüre sammelt sich Regenwasser. Ist das ein vom Disco bekanntes Problem?
Gruß Jörg
Das machts bei den Seitenscheiben hinten auch <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Stimmt! Also bekannt und ich bau ein Carport.
Danke
Jörg
Bei meinem Disco I sind´s zum Beispiel definitiv die Dachfenster und zwar beide. Bin leider noch nicht dazu gekommen die abzudichten. Je nach dem wie das Auto dann da steht und aus welcher Richtung der Wind kommt tropft´s entweder direkt runter auf den Sitz, läuft´s an einer der Säulen unter den Teppich oder seltener sammelt es sich auch auf dem Schminkspiegel der Beifahrerseite.
Die Haupt-Möglichkeiten wo´s reinsiffen kann sind die von den vorrednern genannten.
best regards,
Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
schlickschleifer
schlickschleifer
Handkäsäquator
20,481,130 Hertha`s Pinte
8,069,920 Pier 18
3,826,664 Auf`m Keller
3,763,490 Musik-Empfehlungen
2,782,662 Neue Kfz-Steuer
2,738,373 Alte Möhren ...
4 members (kepa75, 3 invisible), 436 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS, Kentaur
10,137 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,302
Members10,137
