Hallo G schrauber
ich habe das hir schon oft gelesen! und die suche bemüht.
aber giebt es nicht eine Übersicht in der ich sehen kann welche fahrzeuge in frage kommen???
Mein Motor GD 250 (OM 602) 5 zylinder hat es bald hinter sich und ich habe keinen bock noch einen Euro in die motorpflege zu stecken.
jetzt suche ich immer nach E 250 Turbo 126 PS oder 190ér 126 PS Bj ca 1990 bis 1993
aber welche passen noch ohne das ich die motor aufhängung umschweisen muß .
E290 139PS(1997) ?
300 TD Turbo 1991 146PS ?
190ér 1988 120PS ?
ich habe leider keinen großen Schrottie in der Nähe, um mir die motoren anzusehen.
MfG sven
ich zerlege auch gern teile die mir unbekannt sind.
Das rechte Lager ist bei OM602 und OM603 gleich.
Links gibt es Unterschiede, jedenfalls hat der 290GDT ein anderes Lager als der G300TD. Beide sind wiederum anders als beim 250GD und 290GD (die sind gleich)...
wenn Du einen OM 602A einbaust musst Du nur die alten Motorträger an das neue Kurbelgehäuse an der gleichen Position anschrauben an der es auch im G Motor dran war.
du weist aber nicht zuvällig in welchen Pkw, baureie + Bj der 602A verbaut wurde.
wenn ich die Händler oder Besitzer der w124 frage. welcher motor im wagen steckt, dann wissen manche nicht mal ob es 5 oder 6 zylinder sind
dann frage die Besitzer doch nach Hubraum und Leistung ihres Motors, sofern das ca 2,5 ltr und ca 126 PS sind ist es ein OM 602A.
Ansonsten lauten die Handelsbezeichnungen 190D 2.5 Turbo, 250 D Turbo oder 250 TD Turbo, letzteren gab es allerdings nur in Italien.
Suchst Du denn einen solchen Motor?
ja ich such so einen
ABER
ich würde es vorziehen ein kompletten wagen zu kaufen
Weil
Ich will vom schalter auf Automatik und die klima + Standheizung muß auch drin sein inkl. tempomat.
da wird das feld schon recht eng beim suchen.
was soll den der motor kosen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> Bei meinem müßen die Stößel, kopfdichtung ,Einspritzpumpe,steuerkette erneuert werden, also zu teuer, da ich sowiso mehr leistung anstrebe.
gruß sven
Einen Motor unbekannter Herkunft würde ich vor dem Einbau immer zerlegen und inspizieren.
Was willst Du denn mit der Klima aus dem PKW?
kann ich die klima nicht einpflanzen?
Motor zerlegen? dazu fehlen mir noch einige werkzeuge und eine menge fachwissen. dazu muß ich erst paar übungsstunden hinter mir haben. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
wenn ich den gebrauchten höre dann kann ich bestimmt sagen ob erbesser ist als der jetzige.
gruß sven
Von der PKW Klimaanlage kannst Du nur den Kompressor benutzen, alles andere ist anders.
Vielleicht auch noch den oder die E Lüfter mehr sollte mich wundern.
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
