Habe heute bei meinem TD5 etwas Kühlwasser nachgefüllt. Beim Öffnen des Ausgleichsbehälters entwich etwas Luft. Er stand also ganz leicht unter Druck, obwohl Fahrzeug schon 2 Tage stand und nicht bewegt worden war. Ist das normal?
Liebe Gemeinde, ich bitte mal wieder um eine kurze Antwort, Danke
Heine
Zuerst - keine Ahnung tu´ ich haben.
Ich meine aber rückblickend, daß Ausgleichsbehälter immer etwas zischen wenn sie geöffnet werden. Ich kann mir vorstellen, daß -vorausgesetzt, daß bei Erstbefüllung natürlich Druckausgleicht im Behälter und Athmosphäre herrscht- im Betrieb Luft durch die Kappe mit dem entspr. Überdruckventil entweicht, weil die Luft ja nun mal sich oben sammelt und von unten das sich unter Wärme expandierende Wasser drückt. Wenn der Motor abgestellt wird, kühlt das Wasser ab, sein Volumen nimmt ab und Unterdruck entsteht, und der wird beim öffnen ausgeglichen. Hieße dann, daß nicht Luft entweicht, sondern hineinströmt.
Mal sehen, was wirklich passiert. Wenn jemand WEISS.
Physikalisch gut überlegt, würde aber voraussetzen, dass das Entlüftungsventil in der Befüllkappe nur in einer Richtung entlüftet nämlich nach aussen, sog. Éinwegventil oder?
Danke, für Deine Gedanken, man lernt immer nur dazu
Es handelt sich um ein Überdrucksystem, folglich sollte sich bei Wärme Druck aufbauen. Zuviel...pffft.
solche Ventile sind meistens "einweg", Membran mit Feder.
Die Idee mit dem Unterdruckzischen ist schon einleuchtend, mein Mini macht das bei seinem Tankdeckel. Versteh ich auch nicht, hat aber auch keine Auswirkungen beim Fahren.
Wissen tue ich es aber auch nicht! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grüße Hubertus
und - ja. Wenn ich mir die Kappe eines SerieIII oder auch RangeClassic mit Metallausgleichsgefäß vor Augen führe, dann ist da ein federbelasteter Teller, der aus der Kappe heraus gegen den Kühler (oder eben auf das Ausgleichsgefäß) gedrückt wird. Der Kühlwassersystemdruck wirkt dieser Feder/diesem Teller entgegen. Und wenn der Druck hoch genug wird, lupt er den federbelasteten Teller etwas ab, so daß der Überdruck entweicht. Ein Ausgleich bei Unterdruck wäre dabei nicht vorgesehen, vermutlich entsteht auch gar nicht so ein hoher Unterdruck (sonst würden ja die Kühlwasserschläuche etwas eingezogen werden). Es ist ja eine Frage der Auslegung, welche Volumina jeweils arbeiten und wie hoch das Ventil ausgelegt ist. Wenn ich so überlege, kann es doch noch sein, daß bei erkaltetem Motor ein Druck im System bleibt, der über der Athmospäre - aber unterhalb des Drucks bei Motorbetriebstemperatur liegt.
Wahrscheinlich auch nicht kriegsentscheidend. Ich denke jedenfalls, um zischende Luft muß man sich so oder so nicht übermäßig Gedanken machen.
<img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Ich bedanke mich für Eure Beiträge
V
V Offline
Hallo Heine,
ich muss mich meinen Vorschreibern quasi anschließen, die haben das richtig beschrieben.
Das Ventil, welches sich im Kühlerdeckel befindet, soll eigentlich nur extreme Überdrücke quasi ausgleichen.
Hintergrund ist, wenn der Druck im System plötzlich ansteigt, (Riss im Motor, Kopfdichtung oder andere Ursache)
besteht die Gefahr, das ein Kühlerschlauch platzt und die Folgen können für evtl. umstehende tödlich ein.
Daher wird über das Ventil der Druck abgeleitet.
Das Du nach 2 Tagen noch Druck im System hast, zeigt, das das Kühlsystem OK ist.
Der Druck muss im System vorhanden sein, da nur geschlossenen Drucksysteme höhere Temperaturen (über 100 °C ) ermöglichen können (Physikalisch bedingt).
Der Ausgleichbehälter hat eigentlich nur die Funktion, Druckschwankungen auszugleichen, so das bei Temperaturunterschieden nicht gleich die Schläuche zusammen gezogen werden (passiert meist bei Schäden am Block, wenn Wasser verbrannt wird).
Ich hoffe, ich habe das ganze in kurzen Worten vernünftig erklären können.
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
4x4huslwusl
4x4huslwusl
Neuss
20,408,783 Hertha`s Pinte
8,051,188 Pier 18
3,812,849 Auf`m Keller
3,744,554 Musik-Empfehlungen
2,768,859 Neue Kfz-Steuer
2,720,454 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 454 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,798
Topics44,433
Posts676,026
Members10,127
