Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
es gibt nur eine Möglichkeit:
Verbinde die Kamera fest mit der Scheibe! Ganz ran und richtig an die Scheibe klemmen, wie auch immer, Sekundenkleber, haha... im Ernst, versuch irgend ne Lösung zu finden, womit Du die Kamera an die Scheibe "klemmst"! Irgendsowas wie Brett zwischen Kopfstütze und Kamera! Saugnäpfe, Sika, Stative usw. werden immer zu Vibrationen führen, zumindest im nicht professionellen Bereich...
L.C. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 5,921 |
Wenn Du Glück hast, hat Deien Cam an der Linse ein Feingewinde.. KAuf Dir ein GünstigesGegenstüch und baue darauf einen Trichter aus schwarzen Normalpapier.. Oder wenn Du noch mehr glück hast, gibt es im Zubehör Scheuklappen für Deine Cam...Du bist bei weiten nicht der erste, der sowas macht... so ähnlich wie im Bild Gegen das Wackeln gibt es Standardhalterungen fürs Auto, kosten aber etwa so viel, wie die Cam...haben dann Gegengewicht und ne Dämpfer....mit etwas Geschick und der richtigen idee kann man sowas mit Baumarktzubehör basteln. Hat Deine Cam ein Antiwackeldings (elektronisch)
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
der hebelarm deiner halterung ist zu groß !!! versuche ihn zu kürzen oder abzustützen. nimm dir mal kleine spannbänder aus gummi und hake sie vorne in deinen lüftungsschlitz ein, führe sie (ihn) um deine halterung und hake das ende wieder in der lüftung ein (es muss aber richtig verspannt sein, evtl. ein paar mal um die halterung tüdeln). ich nutze für silche sachen immer einen kopf von einem stativ, der direkt oben auf das amaturenbrett geschraubt wird. der vorteil dabei, du hast kaum hebelarm, also kein hin und her wackeln.
Posts: 683 |
Also...das Gewackel bekommst Du mit der Montage nicht weg. Du musst die Kamera an der Frontscheibe befestigen, da gibt es Halter mit grossen Saugern, hatte ich auch mal gehabt, leider kein Bild mehr.
Du hast jetzt einen viel zu grossen Winkel und einen ungünstigen Schwerpunkt. Vielleiocht kannst Du ja auch noch ein zusätzliches gestänge mit einem Sauger vorne befestigen <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Posts: 5,921 |
gibt es auch zu hauf google mal nach Autostativ. Die Luxusvariante wäre ne gedämpfte Auflage mit Kreiselkompas. Schau mal bei der Rennleitung in Uniform mal nach, was die für Stative haben ??
Posts: 519 |
Jetzt wird's allmählich etwas für den Eigenbaufred: Das Wackeln ist weg: Jetzt mach ich mich mal an den Filter oder die schwarze Klorolle. Vielen Dank erstmal für die Tips.
Posts: 5,682 |
das ding schaut ja prima aus <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
das ging aber man hurtig!!! Respekt!
Während andere im Forum nur rumquacksalbern (öhem...), passiert da was!
WOW!
Viel Glück und Erfolg!
L.C.
3 members (WoMoG, user108, 1 unsichtbar),
541
Themen44,284
Posts672,149
Mitglieder9,910
