Seite 1 von 2 1 2
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
kann mir mal einer sagen wie ich den umstelle wenn ich ablassen will? wenn ich den hebel unten umlege knallt der auf einen schlag runter. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Schon mal "trocken" probiert.
Nimm mal WD40 oder ähnliches, damit die Stifte leichtgängig sind.
Geht eigentlich immer gemütlich im Wechsel - rauf wie runter. Und das Hebelchen immer ganz runter und rauf.
Ich denk mir, daß abei Dir ein Stift hängt. Deshalb gehts auf einmal bergab.
Grüße aus dem Odenwald
Olaf
Grüße von der Nordsee
Olaf
ohne last faellt der eh einfach so runter auch ganz ohne oel, mit last geht er ohne oel allerdings nicht runter .... das ist dann <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
ohne kompromittierenden Titel
hola
ho0chpumpen und den pumphebel immer ganz nach unten und ganz nach oben bewegen...
ist die fuhre auf dem gewünschten level den arm nach oben und einschnappen lassen.
zum ablassen den kleinen hebel umlegen, dann dürfte erst mal nix passieren, erst wenn du mit dem arm "pumpst"...
klar, ohne last fällt die chausse gleich runter.
beobachte mal die 2 bolzen beim hochpumpen, ob die auch gut pflutschen...
unserer funzt auch gut ohne öl...
gruss
josh
Mindestlast 50kg! Drunter "kracht" er runter. Drüber kann man einfach ablassen.
Teflonspray ist besser als ÖL! Denn Fett oder Öl ziehen bloss Dreck an und verhindern somit eine einwandfreie Funktion.
Loud pipes save lives!
...kann man einfach ablassen.
naja, einfach ... also genauso schwer wie nach oben ....
...weichei... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Sternenschrauber - wieder da
Also wenn der neu ist...
und Du Ihn zu Weihnachten bekommen hast..
dann probier ihn zehn mal aus.
Wenn der Schutzlack erst mal runter ist,funktioniert er
einwandfrei.Und immer Ballistol oder WD40 dran sonst
entwickelt er ein Interessantes Eigenleben(natürlich
nich im Sand) aber Du wirst schon dahinterkommen.
Über einen Highlift lacht man niemals...mann hat respekt!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
danke. habs ohne last versucht und wollte nicht die kiste hochbocken wenn sie dann auch so runterkracht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
wie macht ihr das wenn ihr an stellen ansetzt die glatt sind? rutscht der nicht leicht ab?
Ein stück Gummi dazwischen legen (Stk alte Fussmatte)
Seite 1 von 2 1 2
landi
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
20,166,652 Hertha`s Pinte
7,954,624 Pier 18
3,750,939 Auf`m Keller
3,680,178 Musik-Empfehlungen
2,713,431 Neue Kfz-Steuer
2,663,128 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 355 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
