Page 2 of 2 1 2
D
D Offline
Ich hab die Waeco schon in einige Fzg. eingebaut. Zwar noch nie in einen G aber vom Mercedes 190 über Subaru bis zum Samurai war schon alles dabei. Bis jetzt funktionieren die noch alle. Heizdrähte spürt man eigentlich kaum, zumindest ich nicht. Die Heizleistung ist hervorragend.
Warum man andere Schalter nehmen sollte kann ich nicht nachvollziehen, da geht das Rumgebastele ja schon wieder los. Ich hab immer die Waeco Schalter eingebaut.
H
H Offline
So, der G ist gerade in der Werkstatt. Ruft mich der Meister an uns sagt: "Geht nicht".
Wegen der unterschiedlichen Steuerung hab ich mich also doch für die Waeco Schalter entschieden.
Nachdem die Bezüge entfernt sind, ist aufgefallen, dass die Heizkissen nicht passen. Im hinteren Drittel des Sitzes ist das Polster geteilt. Man kann die Heizung zwar einbauen, es ist aber zu erwarten, dass sich der Bezug an der Seite anhebt weil die Heizung in den Spalt gezogen wird.
In meinem G290 TD Bj. 2001 sind Komfortsitze verbaut (entsprechen den Sitzen aus dem 463).
Jetzt wird erst mal wieder zusammengebaut...
Gibt es da Erfahrungen von anderen?
Hätte doch gerne ne Heizung in den Sitzen.
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there wink
Titelverpasser
Titelverpasser
was hattest Du vermutet? Du nimmst das Relais und das andere billiggeraffel das bei WAECO dabei ist und verbaust die Schalter von Mercedes? Das kann nicht funktionieren. Du brauchst das entsprechende Modul, die Stecker hierfür und einen Kabelsatz:
[Linked Image von gwagen.de]
und den Schaltplan hinzu...
Das mit den Kissen verstehe ich nicht, aber der Meister in der Meisterwerkstatt wird schon seine Gründe haben.
<img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Bei meinen Einfach 463er Bezügen hats gepasst. Ich habe die Matte so aufgelegt, dass die Klammern des Bezuges durch die Heizmatte durchtauchen. Da wird nichts reingezogen.
H
H Offline
Danke für die Info. Da ich das mit dem Steuergerät auf deiner Webseite gesehen habe und ich die entsprechenden Teile nicht habe bzw. nicht neu kaufen will, wollte ich also erst mal das "billiggeraffel" nehmen.
Wenn jemand die MB Steuerung und Kabelsatz günstig abgeben will, bin ich sehr interessiert.
Zu dem Problem der Größe: Hab ich auch nicht wirklich verstanden und darum noch mal nachgefragt. Es geht nicht um die Quersicke sondern darum, dass das Sitzkissen zwischen den Erhöhungen (den Sitzwangen) 4 cm schmaler ist, als die Heizmatte. Durch den Knick würde der Rand der Matte hochgebogen und durch die Bewegung können so hässliche Unebenheiten am Rand der Matte entstehen. Er wird sich noch mal schlau machen, ob es was besser passendes findet.
Halte euch auf dem Laufenden...
Hello,
dieses Steuergeraet wird in vielen verschiedenen MB Fahrzeugen verwendet. Ich habe gerade ein solches vom S560 durch ebay sehr guenstig erstanden, mit Stecker - den Kabelbaum werde ich selber machen.
Mit den Sitzwangen - kann man nicht den Unterschied mit einem aehnlichen dicken Material so ausgleichen, dass man die Unebenheiten nicht mehr sieht oder spuert?
Karl
Page 2 of 2 1 2
Seb
Seb
Hamburg
20,865,685 Hertha`s Pinte
8,201,405 Pier 18
3,909,075 Auf`m Keller
3,880,831 Musik-Empfehlungen
2,881,490 Neue Kfz-Steuer
2,863,126 Alte Möhren ...
1 members (Kon1755), 698 guests, and 0 robots.
presseVDGV
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,068
Members10,195
