Page 1 of 5 1 2 3 4 5
G Offline
habe, mit Blick auf den aktuelen Wettertrend, versucht meine Standheizung (wieder) in Betrieb zu nehmen.
Hätte man ja auch im letzten halben Jahr mal sporadisch machen können, hab' ich aber nicht.
Nun ja, sie springt nicht an. Pumpe läuft, Gebläse auch.
Also aufgemacht - Kerze glüht. Sprit kommt, aber sehr langsam/wenig. Keine Ahnung, was da normalerweise für ein Durchfluss sein muss?
Das "Vlies" sieht was mitgenommen, aber noch o.k. aus.
Wodran kann's liegen - habe in der Suche zwar verschiedenes zum Thema Standheizung gefunden, aber nichts was half...
Danke schonmal!
Wer nicht überzeugen kann, sollte wenigstens Verwirrung stiften!
MGW Offline
Hey schalt sie mal öffter ein vieleicht dauert es nur eine weile bis wieder frischer Kraftstoff ( Benzin ) vorne anliegt so wars bei meiner ( ca 1 jahr ohne Betrieb) auch mal.
Mfg Norbert.
Archivar
Archivar
Danke schonmal!
der Sprit kommt da nur tropfenweise, wie ein stärker tröpfelnder Wasserhahn, mehr braucht sie nicht.
Welche Heizung hast Du?? Thermotop C oder älter???
Standheizung auch im Sommer laufen lassen, warmer Motor beim Start spart mehr, als die Standheizung verbraucht und verlängert die Lebensdauer wesentlich. Keine Ablagerungen im Motor durch Kaltstart und mit PÖL ergeben sich dann bei der AU Trübungswerte = Null !
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
G Offline
Danke schonmal - ich werde es also weiterhin versuchen. Allerdings habe ich es schon ein paar Mal "einfach laufen lassen", es dampft dann aus dem Auspuff nett weiß raus.
@Hans: Habe einen Benziner... Mal ehrlich: Bei den Trübungswerten hast Du doch den Sensor in das Einweckglas Deiner Oma gehalten, oder?
Hans sehe ich das richtig Du warst bei VW zur AU mit dem guten alten OM 616?
meine Standheizung streikt leider auch. Ich hab eine DW50 von Webasto verbaut. Sie lässt sich einschalten geht aber nachdem sie etwas weißen Dampf abgelassen hat wieder aus. Muss die Pumpe ständig klackern? Klackgeräusche kann ich nur kurz nach dem Einschalten hören die verschwinden aber nach kurzer Zeit wieder.
Weiß von euch vielleicht jemand Rat?
Grüße, Markus
Archivar
Archivar
Wenn weißer Dampf entweicht, dann sind das die durch die Glühkerze aufgeheizten Kraftstoffdämpfe, die aber nicht gezündet sind. Besonders beim Diesel riecht es nach Kerzenwachs.
Manche Standheizungen haben zusätzlich zur Glühwendel in der Glühkerze eine Hochspannungszündung (bei der WO2352 um die 16.000 Volt (Mittelelektrode), die durch Verkokung keinen Lichtbogen zustande bringt.
Ich würde mal zuerst eine neue Glühkerze verwenden. Wenn es nichts bringt, die Glühkerze herausschrauben, alle Kabel befestigen, die Glükerze an Masse anschließen und einschalten.
Bei den Geräten mit Hochspannungszündung: (Vorsicht, Hochspannung, Lebensgefahr, Brandgefahr!!!!) . Ein Lichtbogen sollte sichtbar sein, siehe Bild.
Einfacher ist es, zu einem Boschdienst zu fahren, der eine Webastovertretung hat.
Es kann auch an Kontaktstörungen bei den Steckern der Steuergeräte liegen, mal wackeln oder abziehen/anstecken, auch der Glühthermostat/Flammwächter kann defekt sein, dann wird die Zündung nicht eingeschaltet, usw.
Rainer hat einen guten Reparaturbericht auf seiner Seite
www.rainer4x4.de über eine Webasto DBW40.
Meistens muß das Verdampfervlies gewechselt werden.
@oelmotor
fast immer, denn VW ist am Ort und macht es auch nicht besser als DC, den AU-Geräten ist es egal.
Gruß Hans www.hanshehl.de/staheiz.htm
Jawohl Hans, so sehe ich das auch. Wenn es dampft ist ja wohl Sprit reichlich da, sofern die Glühkerze glüht (die neueren haben keinen Zündfunken) kann es nur am Verdampferflies liegen. Meistens liegen noch Kontaktstörungen vor. Grüsse Marcus
Hmm... dann werd ich mich mal auf die Suche nach diesem Verdampferflies begeben. Eine Reparaturanleitnug, oder einen Plan von der DW 50, wo ich dieses Teil finde hat nicht gerade zufällig jemand zur Hand. Die DBW 40 sieht ja doch schon etwas anders aus.
Hätte aber noch eine Frage. Wie kann ichs anstellen PÖL zu tanken ohne das die Zusatzheizung einen Schaden davon nimmt. Hab mal gelesen, dass die Pflanzenöl nicht sonderlich gut verträgt. Stimmt das?
Gruß, Markus
Archivar
Archivar
Gruß, Markus
Hallo, Standheizung geht nicht mit PÖL, es bleibt nur die Zweitanklösung.
Siehe www.hehlhans.de/staheiz.htm#b7
Gruß Hans
20,869,822 Hertha`s Pinte
8,202,532 Pier 18
3,910,714 Auf`m Keller
3,882,731 Musik-Empfehlungen
2,882,123 Neue Kfz-Steuer
2,864,598 Alte Möhren ...
1 members (user108), 730 guests, and 0 robots.
LR88
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,080
Members10,196
