möchte an meinem G-Modell auf 35x12.5x18" oder auch 15" umrüsten. Zu Zeit fahre ich 285/75/16 Mud Terrain, was aber bei meiner Höherlegung mit Bodylift und Extrem-Federn fast schon bescheiden aussieht...
Ich will nun einen Schrift weiter gehen und mir obige Reifen montieren, das bringt auch noch mal gut 2cm mehr Luft unterm Boden und den Achsen.
Hat das schon mal jemand gemacht, da der Abrollumfang 13% über denen der Originalräder liegt. Ist das eintragbar? Geht das unter die originalen Kotflügelverbreiterungen?
Danke für jeden Tip.
Christoph [color:"red"] [/color] [color:"red"] [/color]
Ja stimmt, das habe ich auch festgelstellt, da ich schon die innenbelüfteten Scheiben drauf habe. Deshalb spiele ich mit dem Gedanken 8,5x18" ET55 Brabus Monoblock-Felgen drauf zu machen, da gibts inzwischen z.B. 35"-Reifen von Cooper (SST).
Hast du nicht Angst, dass du dann anschieben musst, wenn du wegfahren willst? Der 350er is ja schon ganz ok, aber mit solch Riesen Reifen wird der auch mehr zur Immobilie.
Ausschauen tuts gut, auch wenn ich das Spielzeug-Reserverad sehr erheitend finde...
Wie wärs denn statt 35" mit der moderneren Reifenvariante 315/75-16 auf 8" bis 9" Felgen?
Das könnte die Bereifung sein, jedenfalls haben die Felgen die Dimension 8"x16
das sind 255/100/16 michelin XZL neue Variante (entspricht 9.00R16) bin ich 150tkm gefahren fürne echte haltbarkeit solte aber einiges am antriebsstrrang bulletproof gemacht werden.
