mein zylinderkopf z..."> mein zylinderkopf z...">
#218320 29/09/2007 11:54
nach vielen bangen und hoffen hat es mich wohl doch erwischt <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" /> mein zylinderkopf zieht sich anscheinend während der abkühlphase wasser in den brennraum.....
hat zufällig jemand von euch einen guten kopf in der ecke liegen den er los werden möchte?
Danke und Gruss
Michael
G`Day,
wenn man meinen "alten" (TD5 9/99) dazu gebrauchen kann dann kannst du den gerne haben, müssest mal Frank fragen ob das geht.
Wie kam es denn bei dir dazu, so "Knall auf Fall" oder mit Vorgeschichte ?
Landy off
Bernd W. Hennig
E-Mail: consulting@hennig.de
Phone: +49 173 451 6667
danke für das Angebot, aber hatte deiner nicht schon mächtig viel gelaufen?
Das hat sich schleichend eingestellt, erst mit einer kleinen Rauchfahne am frühen morgen, dann mit einer mächtigen Rauchfahne in Verbindung mit einem unruhigen Lauf (nur auf 4 Zylindern) bis hin zur Startverweigerung. Das seltsame ist, dass er sich das Wasser nur während der Abkühlphase einverleibt. Im Moment lasse ich nach jeder Fahrt den Druck aus dem Kühlsystem ab. Dann gibts beim starten auch keine Probleme...... blöde Karre!
Michael
G`Day,
jup, 325.000 km. Da ist aber nix kaputt gegangen. Du kannst ja ggf. deine Düsen (geht das ?) weiterverwenden (wenn das geht, keine Ahnung)
Landy off (aber nicht mehr lange)
Bernd W. Hennig
Anglophilius
Anglophilius
Im Herzen der Oberpfalz
20,353,690 Hertha`s Pinte
8,025,077 Pier 18
3,788,243 Auf`m Keller
3,727,899 Musik-Empfehlungen
2,751,672 Neue Kfz-Steuer
2,710,431 Alte Möhren ...
0 members (), 454 guests, and 0 robots.
tasso 3
10,114 Registered Users
DaPo 26,644
Ozymandias 16,755
Topics44,415
Posts675,741
Members10,114
