Posts: 226 |
Hallo, nach vielen bangen und hoffen hat es mich wohl doch erwischt <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" /> mein zylinderkopf zieht sich anscheinend während der abkühlphase wasser in den brennraum..... hat zufällig jemand von euch einen guten kopf in der ecke liegen den er los werden möchte?
Danke und Gruss Michael
Posts: 871 |
G`Day,
wenn man meinen "alten" (TD5 9/99) dazu gebrauchen kann dann kannst du den gerne haben, müssest mal Frank fragen ob das geht.
Wie kam es denn bei dir dazu, so "Knall auf Fall" oder mit Vorgeschichte ?
Landy off
Posts: 226 |
danke für das Angebot, aber hatte deiner nicht schon mächtig viel gelaufen? Das hat sich schleichend eingestellt, erst mit einer kleinen Rauchfahne am frühen morgen, dann mit einer mächtigen Rauchfahne in Verbindung mit einem unruhigen Lauf (nur auf 4 Zylindern) bis hin zur Startverweigerung. Das seltsame ist, dass er sich das Wasser nur während der Abkühlphase einverleibt. Im Moment lasse ich nach jeder Fahrt den Druck aus dem Kühlsystem ab. Dann gibts beim starten auch keine Probleme...... blöde Karre!
Gruss Michael
Posts: 871 |
G`Day,
jup, 325.000 km. Da ist aber nix kaputt gegangen. Du kannst ja ggf. deine Düsen (geht das ?) weiterverwenden (wenn das geht, keine Ahnung)
Landy off (aber nicht mehr lange)
2 members (WoMoG, user108),
230
Topics44,467
Posts676,472
Members10,141
