G Offline
habe eine Frage zu den Nebelscheinwerfern vorne.
Leider hat die der Vorgänger demontiert inkl. Kabelbaum.
Kann ich einfach an das gelb/weisse Kabel im Motorraum links die Scheinwerfer anschliessen oder muss ich zusätzlich ein Relais verwenden?
Lt. Schaltplan müsste der Lichtschalter (für die Nebelscheinwerfer muss man ziehen) wohl den Strom direkt aushalten, oder?
Wo legt man denn sinnvollerweise die Massepunkte für die Nebelscheinwerfer hin?
Danke an alle,
Günter
Hallo, die Steckverbindung für die NSW liegt am li Innenkotflügel, denke, dass auch da der Vorbesitzer das Kabel abgezogen hat. Als Masse ging z.B. einer der Massepunkte am Vorbau. Die NSW sind ohne Relais direkt über den Lichtschalter geschaltet. Grüsse Marcus
G Offline
Hallo Marcus,
vielen Dank! Hab heute alles hingebastelt und die Nebel-Scheinwerfer funktionieren einwandfrei.
Am Lichtschalter ein oder 2x ziehen ist wohl egal.
Grüße,
Günter
hallo günter !
2x ziehen ist dann mit der nebelschlußleuchte
walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
sandro
sandro
Freiburg
20,699,326 Hertha`s Pinte
8,162,177 Pier 18
3,886,445 Auf`m Keller
3,840,888 Musik-Empfehlungen
2,846,246 Neue Kfz-Steuer
2,812,903 Alte Möhren ...
2 members (HorstPritz, Nuncanadamas), 522 guests, and 0 robots.
Stone 2
SeppR 1
Blauer Laster, Thomas413
AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback, Alona
10,160 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,491
Posts676,790
Members10,160
