Seite 1 von 2 1 2
#218409 30/09/2007 09:39
130CC Offline OP
Hallo LR -Gemeinde,
mal ne blöde Frage........
Sind die Felgen vom 90 und 110 im Lastindex gleich ?
Habe 90ziger-Felgen und will sie auf meinem 110er fahren.
Danke.
Oliver
blöd zurückgefragt, was sind 90ziger Felgen <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Wenn es die original Stahlfelgen sind,ja.
also auf meinem 90er TDI sind die Stahlflegen TubeTyp vom Classic Range serienmäßig.
Fahrzeug war allerdings damals ein Italienimport.
Gruß Zobi
tach,
die felgen vom 90er und 110er sind identisch. lediglich der 130er hat andere felgen.
micha
Hallo micha,
da muss ich die wiedersprechen bei meinen Felgen handelt es sich um 6" und nicht um 5,5" in der Breite.
Serienmäßig waren auch 205 x 16" Reifen und keine 235.
Gruß Zobi
<img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
sorry für die falschaussage <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ich glaube,hier gings um den deutschen Markt.
130CC Offline OP
Hallo LR - Gemeinde,
danke für die Info's.
Vielleicht nochmal zum besseren Verständnis.
Habe 5,5 x 16 Stahlfelgen von einem LR 90 und will sie auf nem 110 TD4 fahren !
Könnte ja sein, das die 90ziger Felgen einen anderen Lastindex haben wie die 110er !?
Frage: Trägt die 90ziger Felge einen 110 TD4 ?
Danke.
Oliver
on her majesty´s service
du solltest weiterhin schauen, ob die lochabstände gleich sind,
nicht dass die beim td4 die achsen vom disco2 verbaut haben....
und tubetype-felgen würde ich persönlich ausmustern.
dann kommt es noch drauf an, was beim td4 eingetragen ist.
Seite 1 von 2 1 2
Aral22
Aral22
NRW
20,084,561 Hertha`s Pinte
7,928,985 Pier 18
3,739,414 Auf`m Keller
3,661,403 Musik-Empfehlungen
2,702,639 Neue Kfz-Steuer
2,645,706 Alte Möhren ...
0 members (), 402 guests, and 0 robots.
Posts675,900
