Hallo, weiss jemand ob es irgendwas einzuwenden gibt gegen Polybushes von Paddocks? Scheinen mir die Billigsten zu sein. Aber die Qualität von denen wir hier ja des öfteren angesprochen. Weiss jemand eine bessere Quelle wo man sicherlich gute Qualität bekommt. Ich hab das Geschlackere vorne satt.. Danke
harry
hab mal gelesen, einfach die orginal bushes rein ist langfristig die beste lösung.
ich wäre aber auch an erfahrungen mit polybushes interessiert!
grüße!
Hi Christoph, ja in der Tat sind die sicherlich auch am angenehmsten. Aber: Die alten rausbekommen geht wohl noch mit Strassenschraubermitteln. Aber die Gummibuchsen (Orginal) reinbekommen ohne Presse ist nicht. Da gehen dann nur Polybushes. Find mal ne Werkstatt die Dich nicht vom Hof jagt wenn Du nach ner Presse oder so ner Arbeit fragst. Falls Du eine kennst in Köln, sag mir Bescheid. Grüsse, harry
Also ich hab Erfahrungen mit OME und Ironman lila. Letztere kann ich nicht empfehlen, mit ersteren hab ich nahezu keine Probleme. Einzig die Rahmenseitigen Längslenkerbuchsen der Hinterachse würd ich immer wieder original nehmen. Alles andere was ich bis jetzt getestet hab hat nicht gehalten.
Die Problematiken des Vorredners kann ich bestätigen. Aufsägen oder/und ausbrennen ist relativ einfach aber die Originalbuchsen wieder einzupressen, da braucht´s oftmals schon Hydraulikpressen. Bei Poly´s geht das alles viel einfacher.
best regards,
Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
Wenn Poly dann nur original Polybuch und nicht irgendwelche.
Und bei Originalen: Gibt es in Köln keine Schrauberbuden? Wer macht denn die Taxis wieder gerade? Normal findet sich immer wer der für ein paar Eur in die Kaffeekasse die Dinger reinpresst.
Carsten ;-)
Und ich finde ja immer noch, daß die OEM-Buchsen besser sind.
Denn:
- die halten 100tkm auch, außer ganz besondere Einsätze oder Höherlegungen; aber dann halten Poly´s auch nicht mehr ewig.
- Die Gummibuchsen sind so ausgelegt, daß die innere Stahlhülse vom durchgehenden Bolzen festgeklemmt wird und die äußere Stahlhülse vom Achslenker o.ä. gehalten wird. Ausgleich findet im Gummi selbst statt, wobei das Gummi fest am Stahl hält. So ist das Fahrwerk ja auch mal gedacht worden. Die Poly´s nun aber kommen mir auch nicht wabbelig vor und vor allem ist es mit den Stahlhülsen oder Achslenker eben nicht fest verbunden. Was passiert denn nun bei Achsbewegung ? Ich vermute, daß die Polybuchse unverformt bleibt und Bewegung dort stattfindet, wo die Gummibuchsen ihre Stahlhülsen sonst haben. Jedenfalls >> mir fiel auf, daß die gelben Ironmal in meinen Schubstreben den POR15-Lack aus den "Augen" weggerieben haben. Mag nicht schlimm oder nennenswert gewesen sein, doch wenn da Schlamm hineinkommt oder Wasser=Rost, dann reibt das bestimmt mehr - und schließlich ist der Achslenker nicht mehr maßhaltig genug, um OEM-Gummis festzuklemmen (wenn ich mal schwarzmalen darf, mag übertrieben sein). Auch beim PAnhardstab bezweifle ich noch mehr, daß die Polys vernünftig arbeiten und nicht nur dämpfen. Schließlich ist der "Knochen" am Chassis so schmal beformt, daß der die Polybuchse in der Seite einzwängt. Die kann sich dann gar nicht mehr in sich selbst verwinden. Und nebenbei sah die gelbe IRonman beim Ausbau schon ziemlich mitgenommen aus. In einem ganz frühen Thread hatte ich mal Bilder reingestellt, so ungefähr vor 3Jahren. Schade, weil hier durch das viele Öl vom Lenkgetriebe eigentlich eine Polybuchse ein echter Fortschritt hätte sein können.
Und das auspressen und reinpressen ? Da nimmt man sich eine Stecknuß oder so, die den Außendurchmesser der Stahlbuchse hat (vielleicht gering kleiner). Und dann kann man zu einem Stahlbauer, Autowerkstatt, Schmied oder sonstwem gehen. Bei allen diesen vermutete ich eine Presse. Der Bediener wird dann auch die Stahlbuchse etwas nach innen krempeln wollen, damit die Stecknuß gut aufsitzen kann. Und wenn man noch ein sehr dickwandiges Rohr oder Stahlplatte (mit Loch mittig) hat, die der Mensch an der Presse benutzen kann (Als Zwischenlager) zum Einpressen der neuen Buchsen dann freut sich der, weil er praktisch nur die Teile alle mal auf die Presse legen muß und nicht an Hilfsmitteln herbeisuchen. Dieserart ist man dann auch in einer Viertelstunde damit fertig.
Diese Arbeit würde bei meiner Fahrleistung (15tkm im Jahr, wo der Sprit noch bezahlbar war smile ) etwa alle 7Jahre fällig. Ich finde, das geht. Im Grunde spart man ja auch bei der Anschaffung schon, weil ich die Poly´s als deutlich teurer erinnere.
Bei Spaß kann man sich mit billigem Wagenheber und ein paar kräftigen Winkeleisen und Schweißgerät ja auch eine Pressenkonstruktion dafür selber bauen.
ich habe hier im dorf einmal eine werkstatt gefragt, waere kein problem gewesen, ich habe dann aber doch poly's verbaut.
was ist denn mit den europrotec-pressen? 6 tonnen 80 euro als tischmodell
hat die einer? fuer 4-6 buchsen alle 2 jahre sollte die doch halten, oder?
presse
tach harry,
dat gibbet doch gar nich dat in kölle keine kumpels mehr gibt.
<img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
wenn du ne presse brauchst und im zufällig mit den teilen im ruhrgebiet bist, kannste bei mir pressen. hab die dinger bis jetzt immer raus und rein bekommen.
gibt hier aber auch eine nette werkstatt in der nähe mit nem fast langhaarigem zottel der immer gerne hilft!
6tonnen reichen nicht (manchmal). 10 bis 20tonen machen schon einen schlanken fuss (und ist auch nicht viel teurer).
hab auch nur eine günstiege, aber für das zeug reichts.
müsstest aber die passenden ausdrücker (nüsse oder ähnliches) mitbringen.
grüsse aus dem pott
Homo Stupidus
Homo Stupidus
mal abgesehen davon das die polys nicht wirklich....
aus dem gedächtnis:click
on her majesty´s service
wenn polybush, dann polybush.
der ganze andere krempel taugt oft nix.
ich habe ironman, bearmarch und paddock ausprobiert.
die paddockdinger hatten so viele luftblasen
im material, dass ich die gleich wieder zurück
geschickt habe. absoluter müll.
die polys funzen prächtig, halten auch einiger
massen lang.
man muss sich eben im klaren darüber sein, dass
die fahrwerksbuchsen am lr ein verschleissteil sind.
die oem-buchsen sind im ausgenudelten zustand
eben nicht ganz so schlimm, wie ausgenudelte
polys, daher lassen die oem-buchsen viele lange
drin.
aber von einem fahrgefühl bei 50 oder gar 100tkm
alten gummibuchsen kann man dann doch eher nicht
reden.
mein tip: die längslenkerbuchsen ACHSSEITIG an der
ha in oem nehmen, die aufnahme ist für polys zu
klein, die scheuern sich da zu schnell durch.
und immer (!) neue bolzen mit muttern nehmen.
die alten bolzen sind oft festgegammelt und müssen
eh abgeschnitten werden oder sind so angerostet,
dass es keinen sinn mehr macht, die weiter zu
verwenden.
kostet kaum mehrgeld aber macht das arbeiten ungemein
einfacher, wenn man die einfach mit ner 1,0 mm
flexscheibe abschneiden kann.
poly oder oem, sei jedem selber überlassen.
ich nehm die polys, geht einfacher und schneller.
ingosurf
ingosurf
Schwerin in Mecklenburg
20,877,661 Hertha`s Pinte
8,206,051 Pier 18
3,913,391 Auf`m Keller
3,886,332 Musik-Empfehlungen
2,884,542 Neue Kfz-Steuer
2,866,909 Alte Möhren ...
2 members (Peter25, 1 invisible), 932 guests, and 0 robots.
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,082
Members10,197
