Rating: 4
Page 51 of 179 1 2 49 50 51 52 53 178 179
Gummistiefelfetischist
ach DEN meinst du..... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Der in die Kälte ging
genau den.. falls es wissen willst...
1. 30NM, 2. 80NM, 3. 160NM, 4. plus 90grad...
nur ma so,, ehmm.. na falls dus mal brauchst...))
und was macht man dann mit den zahlen???
falls ich^s mal brauchen würd?? <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Am Drehmomentschlüssel einstellen, und die Schrauben drehen, bis es klickt. Zumindestens die ersten drei Zahlen. Die vierte gibt an, um wieviel sich die Temperatur der Schrauben dann erhöht haben sollte (durch Reibung am Gewinde). Falls die Temperatur noch nicht um 90 Grad angestiegen ist, ist was falsch gelaufen.
Dann alle Schrauben wieder lösen, mit den entsprechenden Drehmomenten anziehen, und dann jeweils um 90°, also eine viertel Drehung, nachziehen.
Was macht ihr aus dem schönen neuen Kontinent? <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Drehmomentschlüssel... <img src="/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Is ja wie auf Arbeit hier <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Wo bleiben Wein ( Bier ) Weib und Gesang <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
nee dapo... wat erzaelst du hier...?
mein drehmoment schluessel geht nur bis 160NM.. man.. und die bolzen muessen mit 370Nm angezogen werden.. deswegen erst 30nm, dann 80nm.. dann 160.. macht zusammen 370nm.. und das jeweils bei 90grad...
nu verwirr die leute nich..
Jens #219205 30/10/2007 20:27
Nu hör aber auf hieär <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Bei 90Grad geht doch bei euch keiner inne Banja oder wie dat Ding heisst.
Ok, das geht: ROHR! Langes Rohr!
Na, schon warm?
Du nimmst erst die zarten 30nmterkes, dann die 80, , leicht angewelkt. bei den 160 kommt das Rohr, volle Granate drüber und haste nicht was gibts noch her angeknallt und weg...
und dann ist wieder Zeit für die süssen 30.
Grüsse Hubertus
Dann fehlen immer noch 100Nm.
Außerdem geht das viel einfacher, wenn Du 370Nm brauchst, und der Schlüssel nur bis 160Nm geht:
370Nm = 2x160Nm + 50m
Also stellste den auf 50Nm ein, und drehst, bis es drei mal knackt... <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
kickershock
kickershock
München
20,663,117 Hertha`s Pinte
8,150,439 Pier 18
3,877,585 Auf`m Keller
3,831,448 Musik-Empfehlungen
2,836,054 Neue Kfz-Steuer
2,797,775 Alte Möhren ...
0 members (), 1,028 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Oilworker, patrolery60
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,752
Members10,155
