#21946 15/02/2005 10:20
bei meinem 97 Maverick 2,7 TDI geht der Blinker aus. Wenn
man den Blinkerhebel wieder hin- und herbewegt, dann blinkt
er wieder ein paar Mal. Das tritt nur bei den ersten paar Mal auf.
Nach einer Weile funktioniert es tadellos. In Berlin braucht man
den leider häufig und es nervt ständig das Ding immer wieder aus-
und anzuschalten. Was kann man da machen?
Für einen Tip danke vorab. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ebenfalls Hallo,
hatte ein ähnliches Problem mal beim Y60. Blinker ging nach ein paarmal Blinken wieder aus. Der Fehler lag im Blinkrelais. Nach Demontage des Relaisgehäuses ("Plastikkappe") und Betrieb ohne diese Kappe funktionierte der Blinker korrekt. Relais war irgenwie unter Spannung verbaut. Nach korektem Fixieren war Ruhe.
Viel Glück, Gruß Kofi
Kofi #21948 15/02/2005 14:16
Hi Kofi,
danke für den Tip, ich hatte das Relais auch schon
im Verdacht und mir das Handbuch geschnappt. Von
Horn bis Wischer sind alle Relais beschrieben, wo das Blink-
relais sitzt leider nicht. Weiss vielleicht jemand
wo das Ding sitzt?
Gruß und danke,
Bernd
moin moin dein Blinkralys sitzt unterm Ammaturenbrett in
der nähe der Lenksäule wenn du eine Ahk hast hatt das Ralys
4 Anschlüsse sonst 3 wenn der Blinker ab und zu noch geht
hör doch mal wo es tickert.Gruß Willy
Hallo Willy,
das Relais ist gefunden und am WE werde ich mir das mal
genauer ansehen, notfalls muss eben ein neues her.
Vielen Dank und Gruss,
Bernd
Hallo Willy,
nochmals vielen Dank, ich habe gestern ein neues
Relais eingebaut und kann nun wieder blinken.
Gruss,
Bernd
Meister
Meister
Berlin
20,909,985 Hertha`s Pinte
8,212,145 Pier 18
3,916,599 Auf`m Keller
3,893,655 Musik-Empfehlungen
2,891,885 Neue Kfz-Steuer
2,874,475 Alte Möhren ...
0 members (), 1,420 guests, and 0 robots.
HannoZ
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
