Posts: 857 |
Stationbodys sind beulenfrei hast 3 fache auswahl 84, 89, und 03, wobei je älter desto besser! Kaum zu glauben aber is so. Ware gegen ware und gut!
CHEERS
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Hier kannst mal meinen Umbau ansehen... Ich war gerade im Urlaub und konnte daher noch nicht antworten... Hier mal 2 akutelle Bilder des Autos... ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/617125.jpg) ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/617126.jpg)
Posts: 114 |
Sorry, war am Wochenende nicht online... Der Listenpreis für den ExMoor-Sitz hängt vom Ausstattungsumfang ab (Bezugsstoff / Kopfstütze ja oder nein / Armlehnen ja oder nein). Der Webshop ( http://www.exmoortrim.co.uk) listet alle Optionen auf, nicht allerdings die scheinbar eminent hohen Versandkosten außerhalb der Insel (!). Mir hat den Sitz dankenswerter Weise jemand mitgebracht. Eine Umbauanleitung hab ich lediglich als allermieseste Fotokopie - wenn ich die noch einscanne, erkennst du vermutlich überhaupt nichts mehr. Nur soviel: es sind lediglich fünf Löcher für (mitgelieferte) M10-Schrauben zu bohren, drei davon gehen von oben in den Radkasten, zwei vor dem Radkasten in den Ladeflächenboden. An allen Schrauben von außen unterlegt werden unterschiedliche Platten, die den Zug großflächig verteilen. Obgleich eher Laie, habe selbst ich das Ganze recht gut montieren können und außenseitig großzügig mit Unterbodenschutz abgedeckt. Einzige Überraschung: Bei der Strebe, die sich am Ladeflächenboden abstützt, musste ich ein 8 mm-Holz unterlegen, andernfalls wäre der Sitz schief gestanden. Ob Absicht oder Toleranz, kann ich nicht sagen.
HT-Fahrer sind nicht cooler. Ihnen ist nur kälter!
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
Hi Fendi, was ist denn das schwarze Dingens hinten auf der Beifahrerseite ????
Klappbares Babybettchen ?????
The Author Formerly Known As M.....
Posts: 110 Likes: 1
Posts: 110 Likes: 1 |
Mir haben die Drehsitze von Exmoor Trim gar nicht so gut gefallen, da sie mit Streben in den Laderam reichen und diesen damit verkleinern. Ich habe einen anderen Sitz gefunden, der im hinteren Bereich die originale Abstützung vom Radkasten auf die Hecktraverse nutzt und im vorderen Bereich mit einer Platte großflächig unterlegt ist. Vorteil ist, daß der Sicherheitsgurt bei dieser Konstruktion am Rahmen angestützt ist. Hier mal Fotos: ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/617766.jpg) und ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/617768.jpg) und und ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/617772.jpg)
Cheers, Hartmut
von zwei Übeln wählt man besser das, was man schon kennt
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
ich gehe davon aus das bei dieser version von unten grosszuegig mit verstaerkungsplatten getobt wurde, weil son serien alu defender radkasten haely das auf dauer ja ah nicht aus...
Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Ich habe einen anderen Sitz gefunden, der im hinteren Bereich die originale Abstützung vom Radkasten auf die Hecktraverse nutzt und im vorderen Bereich mit einer Platte großflächig unterlegt ist. Vorteil ist, daß der Sicherheitsgurt bei dieser Konstruktion am Rahmen angestützt ist. und von welchem Anbieter ist der <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 110 Likes: 1
Prost JJ Hab ich doch geschrieben, daß der Sitz im vordern Bereich großzügig mit einer Platte unterlegt wurde, oder ? Die Verstärkungsplatte ist ungefähr so groß wie die vordere Auflage des Sitzes und passt ganz gut zwischen zwei der Verstärkungsprofile des Radkastens. Wenn Du Dir mal anschaust, wie die originalen Klappsitze am Radkasten befestigt sind, scheint der doch recht stabil zu sein. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Cheers, Hartmut
Posts: 182 |
Hallo zusammen
Also der Fendi ist schon krass, Ich habe ja schon genug grosszügige Löcher in meinen Landy geschnippelt, aber das... wow! Will doch noch erst einmal die Klappsitze genauer prüfen. @berlinater wo hast du deinen Sitz her und was kost der. Hat einer Dimensionen dieser Sitze in offen und geklappt. So mal zum Mass nehmen. Die von Fendi angesprochene Slideout-Variante gefällt mir eigentlich auch noch, wieso nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Übrigens, Fendi, ist dein Umbau jetzt fertig, darf man da mal reinkucken? Wieviel kinder hast?
bis bald
Daniel
Damit ich es nicht immer schreiben muss, Defender 110 HT, 300Tdi, Jg. 1998
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Wenn Du Dir mal anschaust, wie die originalen Klappsitze am Radkasten befestigt sind, scheint der doch recht stabil zu sein. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> wenn du dir das dann mal genau anschaust dann wirst du feststellen das der orginal l-r klappsitz nicht frei schwebend ist sonders sich auf dem boden abstuetzt. Prost JJ
Bis denndenn
3 members (Sven.H, 2 invisible),
759
Topics44,398
Posts675,597
Members10,102
