Hallo zusammen!
... ich habe eine Frage bzgl. der "normalen" Kühlmitteltemperatur beim G500 mit Motor M113.
Bei mir steht die Nadel sehr konstant & genau an der Oberkante der "80"-Markierung und bewegt sich bei unterschiedlichen Lasten auch nicht wirklich wesentlich.
KI ist per StarDiag getestet, Zeigeranzeigen funktionieren.
Ca. 80° kommt mir etwas wenig vor...
Frage in die Runde: Auf welchem Wert steht bei Euch im Mittel die Kühlmitteltemperatur?
Gruss,
Carsten
Titelverpasser
Titelverpasser
bei meinem 320er auch so! <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
S Offline
bei meinen 500er ist die Temperatur auch so um die 80° ;bei Last ist der Lüfter dann lauter als der Motor.
Stefan
Älter werden ist nichts für Feiglinge
Du bist der erste, dem das zu niedrig ist.
Auch nicht schlecht.
danke fürs flotte Feedback! <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
scheint also eher normal zu sein... kenne M113 die eher so konstant bei etwas über 90° stehen, aber dann auch nicht im g verbaut.
gruss,
carsten
G Offline
Etwas über 80°....was will man mehr ?? Bin froh wenn mein 300er nicht weit über die 100° geht.
lol
mfg ashwani
okokok... hätte ja auch ein kaputter thermostat sein können - motor zu kalt ist mindestens genauso schlecht wie zu heiss... <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
gruss,
carsten
S Offline
mein 113er auch immer knapp ne zeigerbreite über 80
moin jung'
besten dank! <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
gruss,
c.
marcus
marcus
Eifel
20,893,028 Hertha`s Pinte
8,209,137 Pier 18
3,914,794 Auf`m Keller
3,889,796 Musik-Empfehlungen
2,888,642 Neue Kfz-Steuer
2,870,608 Alte Möhren ...
0 members (), 1,412 guests, and 0 robots.
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
