Seite 2 von 2 1 2
Ich bin Heizungsbauer und genau deshalb sage ich zu dieser u.U. lebensgefährlichen Idee nix! <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Keine Lust auf Singnatur!
Mein Ofen kommt nicht in den Einflußbereich eines Schornsteinfegers
Wo, wenn hier in D, gibts denn sowas <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruß Rainer
triton Offline OP
der Ofen kommt nach Frankreich, dort (zumindest da wo wir sind) gibt es keine Schornsteinfeger. Ist so. Da ist jeder selbst verantwortlich für das was er tut.
---Ich bin Heizungsbauer und genau deshalb sage ich zu dieser u.U. lebensgefährlichen Idee nix!
Und das sind die Antworten die ich liebe. Ich weiß was aber ich sag nix. Toll, wirklich toll. Ich habe einen Werkstattofen mit einem 120 Ausgang. In dem Kaminofen wird auch nicht mehr verbrannt werden, also warum nicht, aber wenn du nichts sagen willst, dann laß es halt.
Danke!
Triton
vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich bekomme einen Kaminofen mit 150 mm Rauchrohrdurchmesser.
Spricht etwas dagegen, den weiteren Verlauf auf 120 mm zu reduzieren?
Antwort: Ja!
Danke!
<img src="/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" />
Hast Du das Wörtchen "u.U. lebensgefährlich" überlesen? Ich soll jetzt eine Ferndiagnose anstellen, ohne die "genauen" Aufstellbedingungen zu kennen? Nein danke, mit CO ist nicht zu spassen und wenn es dann nicht Dich, der das zusamengebastelt hat erwischt, sondern jemand anderes? Da mußt dann nicht nur Du, sondern ich auch mit leben!
Generell sollte man bei einer Naturzugfeuerung nie reduzieren. Ist es denn soviel Aufwand das Loch im Kamin auf 150 aufzustememen, ein 150er Wandfutter einzumauern und ein durchgehendes 150er Rohr einzubauen? Oder ist da gar kein gemauerter Kamin vorhanden, geht das Blechrohr nur so raus? Dann hast Du eh Zugprobleme und CO-Bildung. Mein Tip: Alle Parameter mit einer Zkizze dazu aufnehmen und den deutschen Schorni zuhause fragen, für eine schöne Flasche französischen Rotwein berechnet er Dir den Kamin ev. sogar. Parameter: -Ofentyp (alle verfügbaren Daten),- Länge des Abgasrohres bis zum Kamin mit wieviel Bögen, -Höhe des Schornsteines und Innenmaß, -sonstige Angaben zum Schornstein wie isoliert oder einwandig gemauert, aussen am Gebäude oder innneliegend..........
triton Offline OP
auch wenns keinen interessiert, ich habe es probiert und es funktioniert hervorragend. Der Ofen zieht, selbst bei feuchterem, also rauchendem, Holz. Ich habe den Kamin, bzw das Rauchrohr ca 5 m durchs Haus gelegt bis es dann im Dachboden verschwindet. Das heizt dann nochmal mit. Ich bin begeistert, es stinkt nicht und ist nur schön.
Triton
Und der Kanarienvogel ??
triton Offline OP
Danke der Nachfrage, dem gehts gut! Sitzt mir gerade gegenüber.
Triton
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, montier dir an der Decke einen CO-Melder. Die gibt es so um 80€.
Man weiss nie, wann es eine Inversionslage gibt, und auch bei richtigem Durchmesser kann ein Marder im Kamin stecken bleiben....
on her majesty´s service
mensch triton, ich wusste garnicht,
dass du so beratungsresistent bist.
Seite 2 von 2 1 2
FuerteCabron
FuerteCabron
20,084,656 Hertha`s Pinte
7,929,015 Pier 18
3,739,444 Auf`m Keller
3,661,435 Musik-Empfehlungen
2,702,907 Neue Kfz-Steuer
2,645,727 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 426 guests, and 0 robots.
Posts675,901
