Posts: 69 |
Hi!
Alles nur eine Frage der Zeit ! Das mit der Batterieladen . Zweitbatterie über Trennrelais macht Probleme beim laden mit der Batterie .Was etwas bringt ist ein einstellbarer Tiefenentladungschutz (viele Kühlboxen haben den schon ab Werk.Er schaltet das Gerät aus wenn die Batterie eine eingestellte Spannung unterschreitet ab .So kannst Du immer noch Starten ,und hast die Kapazität beider Batterien zu Verfügung und beide laden gleich gut . Sollten aber am besten Gleiche Batterien sein . So hatte ich das in meinem Bulli gelößt ,ging gut.
Mfg Steffen
Warmschläfer !
Posts: 9,676 |
Was ist ein Batteriewächter Hier unter "Tiefentladeschutz" kucken.
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
Danke Jungens,
was mich aber stutzig macht, dass der Batteriewächter explizit für Engel-Boxen beschrieben wird, wo die Box doch selbsttätig abschalten sollte (Wie Toyote geschrieben hat) wenn es der Batterie an den Kragen geht.....
Wo hab´ ich nur die Bedienungsanleitung hin ?????
The Author Formerly Known As M.....
Posts: 69 |
Hi ! Er sollte nicht erst abschalten wenn es der Batterie an Kragen geht ( das ist zum Starten schon zu spät )sondern schon früher .Also bei Waeco Kühlboxen hat man eine möglich das durch umschalten einzu stellen .Wenn das nicht langt durch vorwiederstände an jede Spannung anzu passen . Mußt mal schauen ob das bei Engel auch möglich . Notfalls beim Importeuer mal anfragen .
Mfg Steffen
Warmschläfer !
Posts: 285 |
Also die Külbox hat ein Tiefentladeschutz, bei welcher Spannung das Ding abschaltet bekomme ich auch noch raus....
Posts: 8,679 |
Und ich schreibs jetzt nochmal, auch wenn es theoretisch ein Unding ist: 120 AH Versorgerbatterie (Säure via simpel Trennreais) neben oschinaal Gelbatterie gehängt.
Ja, ich weiß, geht nicht, ist scheisze, widerspricht aller Theorie und ich schäm mich ja auch so, aber
es geht einfach, es funzt, ich stehe 1 Woche an Ort und Stelle und saufe eiskaltes Bier und die Karre springt an.
Es tut mir ja auch leid, aber seit 4 Jahren ruckelt das perfekt. Und nach ner Woche bin ich es fast überall leid, wo es keine Steckdose gibt. Wenn dann das Bier noch warm wird... <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Es tut mir ja auch leid, aber seit 4 Jahren ruckelt das perfekt. Und nach ner Woche bin ich es fast überall leid, wo es keine Steckdose gibt. Wenn dann das Bier noch warm wird... <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> meine installation ist deiner sehr ähnlich nur das ich eine 120AH solarbat. als zusatz habe und eine säure 110AH als starterbat. geschaltet über schwerlastrelais 100 AH --bis max 180AH. nur habe ich die große 50L waeco kompressor box dran und die saugt richtig wenn sie voll ist (ist auch logisch durch das volumen). da ist eine woche standzeit ein traum. deshalb hatte ich mir die solargeschichte aufs dach geschmissen (auch unterlüftet). habe aber gemerkt, die abstimmung lima und solarregler ist für grobmotoriker. also, dass passt nicht, da geht ne menge verloren. werde bei gelegenheit auch auf den serling regler zurückgreifen (werde den verbauen, den der selbermacher drin hat, der auch die solar geschichte regelt). wichtig ist aber auch noch, dass deine starterbat. sehr gut ist. sobald sie eine macke hat wird bei einer relaislösung die zusatzbat. auch nicht mehr richtig voll geladen und die standzeit verkürzt sich enorm dadurch. versuche auch deine kompressor box aussen zu isolieren, hilft ungemein <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 3,453 |
...und die saugt richtig wenn sie voll ist (ist auch logisch durch das volumen). ... Wenn Du die mit warmen Sachen beschickst und den Kram runterkühlen musst, stimmt das. Wenn der Inhalt schon kalt ist, ists genau umgekehrt -> Stichwort Kältespeicher.
Posts: 285 |
werde bei gelegenheit auch auf den serling regler zurückgreifen (werde den verbauen, den der selbermacher drin hat, der auch die solar geschichte regelt). Ich such mir´nen Wolf.... und find ihn nicht.....
Posts: 5,682 |
bei uns waren es die wasserflaschen (bier/wein <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ) die runtergekühlt werden mussten.
es sind ca. 5 flaschen a´1,5 l am tag gewesen, das haut rein.
p.s. gut, ab und an haben wir uns auch eiswürfel gebastelt <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
1 members (Heinstein),
375
Topics44,423
Posts675,856
Members10,123
