bei meinem 300 GD Bj. 86 geht seit heute der Motor beim umdrehen des Zündschlüssels..."> bei meinem 300 GD Bj. 86 geht seit heute der Motor beim umdrehen des Zündschlüssels...">
#221107 05/10/2007 10:45
G Offline
Hilfe <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> bei meinem 300 GD Bj. 86 geht seit heute der Motor beim umdrehen des Zündschlüssels nicht mehr aus. Was kann das sein? Drehe ich den Schlüssel rum, oder ziehe ihn ab läuft der Motor weiter. Dafür geht dann die Batteriekontrollleuchte an.
Thorsten
Mag lieber Kurze
Mag lieber Kurze
Bei meinem 300GD Automatik war das auch einmal der Fall, da gibts vorn am Motor so einen roten Hebel für Notfälle, um ihn auszumachen. Und dann mußte man das Abschaltdingsbumms <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> erneuern (wenige Euro) und alles war wieder im Lot. Aber dazu werden sich die Experten bestimmt gleich differenzierter äußern.
Grüßle
Viele G-rüße
Juliane
G Offline
Meinst Du eine Stopdose die mit Unterdruck arbeitet, hat der Wagen so etwas? Die Zentralveriegelung funktioniert zumindest noch.
und weeech...
R
R Offline
An deiner ESP kommt ein oben an der runden Dose
ein Schläuchlein an...
An diesem Schläuchlein sollte wenn du den Motor
abstellen willst Unterdruck anliegen.
Funzt dein Bremskraftverstärker noch einwandfrei?
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen,
mußt du es von innen sehen...
G Offline
Danke, habe den Fehler gefunden. Ein Schlauch vom Unterdruck war abgegangen.
und weeech...
...und wo ist der Zusammenhang zwischen ZV und Motorabstellung beim G? Grüsse Marcus
G Offline
Die arbeitet doch auch mit druck, oder nicht?
D
D Offline
Die ZV hat eine eigene Unterdruckpumpe, zumindest beim 463. Ich nehme aber an das es beim 460/461 auch so ist.
Beim W123 war es tatsächlich so, dass auch die ZV vom Motor gespeist wurde, der Unterdruck wurde in einem Behälter gespeichert. Das System war der letzte Müll, bereits minimale Undichtigkeiten führten zum Versagen.
Archivar
Archivar
Nicht beim 463 ab 2000? , da sind in jeder Tür Stellmotoren, die über ein kurzes Gestänge mit dem Türschloss verbunden sind, z.B. Hecktür: (siehe WIS AR80.20-P-4003A oder - 4001A).
Vom Steuergerät SAM-Fond gelangen 12V-Dauerplus über eine 7,5A-Sicherung zum Relais K44 Zentralverriegelung. Das Relais schaltet den Stell-Motor M14/7 ZV.
Das Bild zeigt die Türinnenbleche. Türinnenleben und Konservierung: siehe www.hehlhans.de/tipp6a2.htm
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
Hallo, ab welchem Bj wurde denn eine Unterdruckpumpe verbaut? Die 463 bis zur Einführung der 270er Motoren sind jedenfalls alle elektrisch mit Stellmotoren geschaltet. Grüsse Marcus
Eric
Eric
Rhein-Neckar-Kreis
20,487,923 Hertha`s Pinte
8,071,954 Pier 18
3,829,380 Auf`m Keller
3,765,138 Musik-Empfehlungen
2,784,676 Neue Kfz-Steuer
2,744,067 Alte Möhren ...
0 members (), 322 guests, and 0 robots.
MarkusBrentrup
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,847
Topics44,453
Posts676,320
Members10,139
