. Nun..."> . Nun...">
D
D Offline
Hallo Leuts, so wie es aussieht muss an meinem Dicken die Kopfdichtung gewechselt werden <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />. Nun hört man von einigen Seiten das dann sicher die Lager eins weg bekommen durch den danach wieder höheren Druck <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />. Gebt bitte mal Euer Statement dazu ab. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" />
Alles Landy.......oder was?
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Tünneff.
M.
Wenn du den Kopf schon runternimmst,kannst du auch gleich die Ventile reinigen und neu einschleifen.
autoteam-essen.de
alpträumende Vulkanette
mein opa hat in den 30er jahren eine kfz schlosser lehre gemacht,der hat mir das früher auch immer erzählt.
aber früher war ja vieles anders. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Meinte der evnt.nach einem Runterschleifen des Kopfes?
autoteam-essen.de
Wenn der Kopf geplant wird,
und anschliessend eine Dichtung in selber Stärke wie
vorher verwendet wird, dann gibt es eine (leichte)
Erhöhung der Verdichtung.
Ob das die Lager unten groß kümmert ist eine andere Frage.
Wenn es aber richtig gemacht wird, dann verwendet man eine
Dichtung in der passenden (=nächst höheren) Stärke, dann
erhöht sich bei der Verdichtung nix und die Lager merken
davon auch nix.
Aber so pauschal wie die Aussage oben ist das einfach Tünnef.
M.
Man könnte auch den Kolbenüberstand messen.
autoteam-essen.de
D
D Offline
Super und danke für die Infos. Dann mach ich mir mal keine Sorgen und mach den Kopf runter.
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Rüdi
hallo, bist Du sicher dass man den Kopf planen kann ?
Beim TDi gehts zumindest nicht. Ansonsten gibst da sicher verschieden dicke Dichtungen meist durch Löcher oder Kerben gekennzeichnet.Das Problem ist heute noch das gleiche wie früher nur schmeißt man den Kram heute vorher weg, da wird nicht mehr als einmal geplant.
Gruß Gisli
gruß gisli
Warum nicht?
autoteam-essen.de
Canada G
Canada G
canada
20,486,408 Hertha`s Pinte
8,071,609 Pier 18
3,828,568 Auf`m Keller
3,764,261 Musik-Empfehlungen
2,784,426 Neue Kfz-Steuer
2,742,980 Alte Möhren ...
0 members (), 421 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,453
Posts676,317
Members10,139
