Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Hallo ich brauch eine lösung für eine 12Volt Diesel Pumpe die ich an 220 Volt Wechselstrom anschliessen will die Pumpe hat ca. 150 Watt leistung. Ich hatte erst an eine Autobatterie mit angeschlossenem Ladegerät gedacht aber wie ist es wenn ich die Pumpe direkt an das Ladegerät anschließe taugt das was?
Cornelius <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 16,049 |
moin,
wie lang ist die geplante Einschaltdauer ? Wie häufig ist der Einsatz ?
Posts: 473 |
Posts: 3,453 |
Das Ladegrät müsste mindestens 15 A + x A für den höheren Anlaufstrom bringen.
Besser gleich ein entsprechendes 20 A (?) Netzteil. Dürfte aber nicht so günstig sein.
Ich hab für solche Fälle eine Batterie rumstehen. Ja nach Betriebsdauer und Strombedarf des Verbrauchers hänge ich da ein Ladegerät zwischen 3 A und 15 A dran.
Kannst Dir einfach ausrechnen, ob das reicht bzw. wie "stark" das Ladegerät sein müsste.
Posts: 15 |
ein umgebautes altes pc netzteil wäre auch eine lösung...
gruß kai
Posts: 3,453 |
gruß kai bei 12 V 15 A?
Posts: 2,873 |
Läuft maximal 20 Minuten dann ist erst mal wieder Pause ist für eine Pumpe mit Automatik Zapfpistole, eben so ein Baustellen Tankstelle die nicht immer ans Fahrzeug zum Tanken angeklemmt werden soll sondern wenn 220 Volt zur verfügung stehen über einen Stecker betrieben werden soll
Cornelius
Posts: 16,049 |
moin, Ladegerät kann funktionieren. An einem einfachem Ladegerät hast du aber keine sauberen Gleichspannung. Da wird einfach die untere Halbwelle der transformierten Wechselspannung nach oben geklappt. Was auch für die den Akku nicht so gesund ist. Ob deine Pumpe das ab kann ...? Ich denke mal schon, könnte ein wenig Leistungsverluste haben oder etwas wärmer werden. Um deine unsauber Wechselspannung glatt zu bekommen bietet sich ein 12 Volt Akku an <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Das ist relativ billig. Zu dem PC-Netzteil, das reicht von der Leistung ! Hier ein älterer 4x4 Beitrag dazu. PSU Wie viele Liter pumpst du in den 20 Minuten ? Einfache Dieselpumpen mit 230 Volt kosten keine 100 Euro. Bucht
Posts: 2,873 |
in 20 Minuten Macht die Pumpe ein Maximum von 1000 Litern nur das die pumpe auch im Leerlauf arbeitet da es eine Automatik Zapfpistole ist und ich glaube die Bediener die nicht immer gleich nach dem Tanken sofort ausschalten. 230 Volt wäre schlecht da der Dauerbetrieb ja nicht nur auf Wechselstrom liegt wie gesagt wird auch noch Mobil eingesetzt.
Cornelius
Posts: 16,049 |
moin,
ich dachte eher an parallel Betrieb.
12 Volt mit Akku und 230 Volt mit Netzstrom.
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar),
505
Posts675,900
