#221512 08/10/2007 10:23
Hotter Turntabletänzer
Hallo ich brauch eine lösung für eine 12Volt Diesel Pumpe die ich an 220 Volt Wechselstrom anschliessen will die Pumpe hat ca. 150 Watt leistung. Ich hatte erst an eine Autobatterie mit angeschlossenem Ladegerät gedacht aber wie ist es wenn ich die Pumpe direkt an das Ladegerät anschließe taugt das was?
Cornelius <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
moin,
wie lang ist die geplante Einschaltdauer ? Wie häufig ist der Einsatz ?
ranx2
L
L
Das Ladegrät müsste mindestens 15 A + x A für den höheren Anlaufstrom bringen.
Besser gleich ein entsprechendes 20 A (?) Netzteil. Dürfte aber nicht so günstig sein.
Ich hab für solche Fälle eine Batterie rumstehen. Ja nach Betriebsdauer und Strombedarf des Verbrauchers hänge ich da ein Ladegerät zwischen 3 A und 15 A dran.
Kannst Dir einfach ausrechnen, ob das reicht bzw. wie "stark" das Ladegerät sein müsste.
ein umgebautes altes pc netzteil wäre auch eine lösung...
gruß kai
L
L
gruß kai
bei 12 V 15 A?
Läuft maximal 20 Minuten dann ist erst mal wieder Pause ist für eine Pumpe mit Automatik Zapfpistole, eben so ein Baustellen Tankstelle die nicht immer ans Fahrzeug zum Tanken angeklemmt werden soll sondern wenn 220 Volt zur verfügung stehen über einen Stecker betrieben werden soll
Cornelius
moin,
Ladegerät kann funktionieren.
An einem einfachem Ladegerät hast du aber keine sauberen Gleichspannung.
Da wird einfach die untere Halbwelle der transformierten Wechselspannung nach oben
geklappt.
Was auch für die den Akku nicht so gesund ist. Ob deine Pumpe das ab kann ...?
Ich denke mal schon, könnte ein wenig Leistungsverluste haben oder etwas wärmer werden.
Um deine unsauber Wechselspannung glatt zu bekommen bietet sich ein 12 Volt Akku an <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Das ist relativ billig.
Zu dem PC-Netzteil, das reicht von der Leistung ! Hier ein älterer 4x4 Beitrag dazu. PSU
Wie viele Liter pumpst du in den 20 Minuten ? Einfache Dieselpumpen mit 230 Volt kosten keine 100 Euro. Bucht
ranx2
in 20 Minuten Macht die Pumpe ein Maximum von 1000 Litern nur das die pumpe auch im Leerlauf arbeitet da es eine Automatik Zapfpistole ist und ich glaube die Bediener die nicht immer gleich nach dem Tanken sofort ausschalten. 230 Volt wäre schlecht da der Dauerbetrieb ja nicht nur auf Wechselstrom liegt wie gesagt wird auch noch Mobil eingesetzt.
Cornelius
moin,
ich dachte eher an parallel Betrieb.
12 Volt mit Akku und 230 Volt mit Netzstrom.
ranx2
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,614 Hertha`s Pinte
7,929,001 Pier 18
3,739,433 Auf`m Keller
3,661,419 Musik-Empfehlungen
2,702,792 Neue Kfz-Steuer
2,645,716 Alte Möhren ...
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar), 505 guests, and 0 robots.
Posts675,900
