Posts: 771 |
Moin Leute,
meine Serie sprotzt. Der Motor läuft <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />, das ist ja ansich schonmal eine feine Sache (siehe Beitrag: schlimmer Rückfall...) aber immer nur 15 Sekunden bis der Schwimmerkasten leer ist. Die Spritpumpe habe ich überholt (neue Membran), per Handhebel pumpt sie wie irre... Wenn ich mechanisch per Hand ein paar Stösse mache und dann anlasse, dann läuft er auch. Bald drauf ist Sense. Kann es sein, dass es einen Trick beim Einsetzen der Pumpe im Block gibt? Ich meine ich habe sie so eingesetzt, dass der Hebel etwas unter Spannung war, was ich dachte wäre der normale Pumpwiderstand. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Kann man die überhaupt so einsetzen, dass sie nicht pumpt?
Merci,
M.
Posts: 8,679 |
Guck dir mal den Hebel an, abgenutzt? Wenn sie mit dem Handhebel pumpt, scheint die Pumpe ja soweit in Ordnung. Neue Pumpen gibts bei den üblichen Verdächtigen für recht kleines Geld, (Seit ich die neue im Regal habe, ist meine alte auch wieder dicht und pumpt wie verrückt...
Vielleicht hilft es, beim Ansetzen der Pumpe den Motor etwas zu drehen, daß der Nocken gerade mal keinen Kontakt zum Hebel hat. Und erneure den Spritfilter! Der war es bei mir, sah äußerlich wie neu aus, ließ aber nichts mehr durch.
Good luck, Hubertus
Posts: 771 |
Der Hebel sah bis auf kleinere Laufspuren im letzten Drittel eigentlich wie neu aus. Ich glaube ich nehme sie morgen nochmal raus und versuche den Ansatz zu verbessern. Spritfilter? No see... Ist mir bisher keiner aufgefallen.
Ahja: das Schauglas ist ordentlich gefüllt, alle Dichtungen der Pumpe erneuert und es kommt bei jeder Betätigung des Handhebels ein ordentlicher Schwall. Ich habe den Verdacht, dass sie irgendwie so sitzt, dass der Hebel nicht auf dem Nocken läuft. (Wenn es sowas gibt).
M.
Posts: 8,679 |
Ich hab meine immer einfach drangesetzt. Wie gesagt, vielleicht ein Stück drehen, den Motor. Im Zweifel könnte man ohne Membran gucken, ob der Hebel hebelt, müßtest sie aber wieder auseinandernehmen. Sonst frag doch mal Heppsen, ist nicht so weit von HH, ob der eine Pumpe zum Probieren hat. Filter ist bei mir vom V8 in der Spritleitung vor dem Vergaser. Wenn keiner drin ist, kann auch keiner zusitzen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 771 |
Sonst frag doch mal Heppsen, ist nicht so weit von HH, ob der eine Pumpe zum Probieren hat. Is im Prinzip nicht schlecht gedacht... Die Karre und ich selbst sitzen im Moment aber in Kassel. Das ist ein bisschen weit. Von daher werde ich mich morgen mal wieder an das Objekt selbst begeben und die Pumpe nochmal mit Bedacht ansetzen... Ich berichte. M.
Posts: 16,049 |
frag mal Andreas Groß ! LR-Tammtisch Kassel Schönen Gruß von ranx, und sag ihm er bekommt bald seine Serie 2 Hecktür mit dem Känguruh zurück !
Posts: 771 |
@ranx
Connection established, message delivered. -
Also. Die Problematik ist folgende: Ich hab die Pumpe heut noch zwei-drei mal aus- und eingebaut. Wer die hintere Schraube dorthin konstruiert hat gehört bestraft (ich arbeite von oben auf dem Ventildeckel kniehend mit zweifach angewinkeltem Handgelenk. Gut, dass ich kleine Hände habe...).
Jedes Mal, nachdem ich die Pumpe eingesetzt habe, hat sie auch ein paar Stösse gepumpt, und dann verliessen sie ihn. Es scheint mir so, als würde der Pumpenhebel vom Nocken abrutschen und Feierabend. Gibt's das? Wenn das nicht normal ist, -was könnte das sein? Bin ich zu blöd?
Nun, sei es wie es ist, das ist im Moment für mich ein Nebenschauplatz. Ich wollte primär erstmal wissen, ob's der Motor aus eigener Kraft tut. Das tut er, wenn man ihm den Saft manuell bis in den Schwimmerkasten bringt, und wie ich finde für so eine alte Maschine nicht schlecht. Da die Karre eh erst frühestens nächste Jahr wieder im Öff. Strassenverkehr teilnehmen wird, hat es mit der Pumpe auch noch Zeit. Interessieren tät's mich aber schon.
Viele Grüße,
M.
Posts: 16,049 |
@ranx
Connection established, message delivered. M. ist dein Telefon auch kaputt ? <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Posts: 771 |
ist dein Telefon auch kaputt ? <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Axo. Hätte ich anrufen sollen? Ich bin nicht so der Handyman. Naja, dringend ist mein Problem ja wirklich nicht. Dafür habe ich auf der Stammtisch Webseite eine Ambulanz in der Bildergalerie entdeckt... der Kontakt dahin wäre klasse (hab ich ihm aber alles auch geschrieben). M.
Posts: 16,049 |
moin,
du redest ja ein wenig in Neudeutsch und in Fremdwörtern ( AXO ? ) was es nicht gerade einfacher macht dir zu anrworten.
Frank und Gerdi fahren unteranderem Ambulance.
Ich hoffe Andreas liest mitlerweile häufiger seine E-Mails <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Es soll auch Leute geben die nix von dem Computerkram halten. In mehreren Mails aneinander vorbei zu schreiben oder so.
Da kann ein kurzer Anruf "wunder" vollbringen.
Aber wenn du Angst hast das der Andreas dir Helfen könnte ... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Die Gefahr besteht das er einfach mal vorbei kommt <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Welches Kassel meinst du denn ? in Hessen ? Documenta ?
Themen44,617
Posts676,013
Mitglieder10,091
