Page 1 of 3 1 2 3
ist es ein großer Akt, Mustergutachten oder so nötig? Mein Auto ist derzeit mit einer Gesamthöhe von 2228 mm eingetragen, tatsächlich sind es aber so ca. 2450 mm. Kann ich da einfach zum Tüv marschieren und die bitten, die Höhe zu korrigieren oder wie? Also kommt dann da einer mit nem Zollstock misst nach und trägt mir das ein oder wäre das jetzt zu einfach?
Danke und Gruß
Bernd
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
... Also kommt dann da einer mit nem Zollstock misst nach und trägt mir das ein ...?
Bernd
So ises
A.
Das Rübenschwein
Normal sollte der TÜV einen Winkel mit einer Libelle haben, der oben auf das Fahrzeug gehalten wird und dann rechtwinklig die Höhe mißt.
Ich kann Dir auch für 20€ eine Universalhöhe oder ein Gutachten für 2450 mm verkaufen.... <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Die Erhöhung hat ja einen Grund, im schlimmsten Fall Baumbewuchs, da trägt der TÜV dann die Höhe ein, wenn alles in Ordnung ist, es gibt da kein Problem.
http://dresden-banjul.eu
@ Wikinger,
jau - nehme ich. Habe den Rest (mit dem Baumbewuchs) zwar nicht verstanden, aber egal. Hauptsache mein Auto wächst in den Papieren.
Bernd
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Wie kommt denn deine Fuhre auf 2450 mm Höhe?
Willst du den Dachträger mit eintragen lassen?
Bei der Eintragung meines Aufstelldaches steht jetzt halt im Gutachten, "Dacherhöhung 14cm"...
Ja, manchmal denk ich, auch andere haben Gedanken wie ich,und ich wundere mich häufiger, dass andere gar nicht verstehen was ich meine, wird aber besser im Alter.
Was ich sagen wollte:
Das Fahrzeug ist ja nicht über Nacht höher geworden, sondern es gibt einen Grund, der die Strecke von der Straße bis zum Dach länger sein lässt.
Das können Reifen sein, die plötzlich mit Gasen gefüllt oder von anderer Beschaffenheit sind oder Höherlegungen, oder, bei Wenigbenutzung, auch Bewuchs, erst Moos, dass Gras, dann Baumbewuchs.
Aber hier ist das Gutachten:
Gutachten
Hiermit bescheinige ich, dass das Fahrzeug .....
jetzt ..........mm hoch ist.
Leere Felder sind sinnvoll zu ergänzen, Gutachten ausschneiden und bei Eintragung zur Kontrolle vorlegen.
Denecke, aaS
(amtlich anerkannter Sachenwender)
im vergleich zu den serienabmessungen:
- fahrwerkserhöhung + 5 cm
- reifengröße 255/85
- höhenzuwachs durch hubdach + 19 cm
ich habe hinten an der dachkante mal gemessen. da das auto aj ein wenig "keilförmig" dasteht ist das die größte höhe. keine ahnung, aber das ist die höhe meines autos. ist halt schon erwachsen mein catweasel, wird ja im januar auch schon 10 jahre alt ;-)
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Hmmm....
Ich rechne mal...
Serienhöhe etwa 2070mm (Das ist schon hoch)
Fahrwerkshöherlegung 50mm
Höhenzuwachs durch 255/85 etwa 25mm
Hubdach 190mm
Macht in der Summe aber doch nur 2335mm
Nagut, du wirst schon wissen, was du gemessen hast...
<img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
erbsenzähler <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Nix Erbsen...
<img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Millimeterzähler <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Page 1 of 3 1 2 3
Gandalf
Gandalf
64409 Messel
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,250 Hertha`s Pinte
8,091,282 Pier 18
3,848,153 Auf`m Keller
3,777,183 Musik-Empfehlungen
2,801,349 Neue Kfz-Steuer
2,757,541 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 invisible), 524 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Djanet5, maxpuch
10,144 Registered Users
DaPo 26,695
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,519
Members10,144
