Seite 1 von 4 1 2 3 4
#22241 16/02/2005 13:30
ceck68 Offline OP
In meine G ist es nass, wirklich nass. nicht nur feucht, heute früh hatte ich einen Eisklumpen in der Mittelkonsole <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />, konnte aber nicht feststellen woher die Sauerei kam, hat jemand einen Tipp für mich!
Es handelt sich um einen 460er!
I am from Austria
ceck68 #22242 16/02/2005 13:38
Kettenmo-G-fahrer
Kettenmo-G-fahrer
Hi Herwig!
zu 99,9% eins der scheibenwischerlager!(bei mir wars so)
bist du am So in wolfsthal?
G-rüsse aus Österreich
Hubsi
ceck68 #22243 16/02/2005 13:39
Wenn Du einen Eisklumpen in der Mittelkonsole hast, dann kommt das sehr wahrscheinlich von derm Ablaufkasten im Motorraum. Mach mal die Motorhaube auf. Wenn du vor dem Auto stehst: in der Mitte unterhalb der Frontscheibe ist ein Kasten. Durch diesen kasten soll eigentlich das Wasser abgeführt werden. Wenn dieser aber verstopft ist, landet das Wasser in der Mittelkonsole ganz vorne in der Ablage.
Mach diesen Wasserablauf-Kasten sauber, damit das Wasser wieder abfließen kann.
Vielleicht war das ja schon alles.........
Grüße,
Miles
ceck68 #22244 16/02/2005 17:05
ich denke, Miles hat Recht:
Wasser IN der Mittelkonsole -> Ablauf am Lüftungskasten im Motorraum verstopft.
Wasser, bzw. Rostspuren links und rechts an der Mittelkonsole im Fußraum -> Scheibenwischerböcke ausgeschlagen.
Hatte bei meinem 230er Cabrio leider schon beides...
Gruß,
Gerhard
HUBSI #22245 17/02/2005 06:16
ceck68 Offline OP
@ Hubsi: Danke, diese Möglichkeit habe ich noch nie gehört, werde das mal überprüfen. Nach Wolfsthal werd ich nicht fahren, momentan mach ich lieber die Schipisten unsicher oder ich bastel am 280 für die Tophy, das zerstörte Gleichlaufgelank hab ich noch immer nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> umgebaut, wenn ich so weitermach <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" /> werd ich bis zur nächsten KCS nicht fertig
@Miles und G230
ebenfalls DANKE, aber den Kasten hab ich als Erstes kontrolliert, der Ablauf dort funkt perfekt, nix verstopft <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> - Bin weiter am Suchen und für weitere Tipps dankbar
"G"rüsse aus Österreich
I am from Austria
ceck68 #22246 17/02/2005 07:24
Hallo Männers,
ich hab beides: wasser in der mittelkonsole und rostspuren rechts. Wasser hab ich aber nur, wenn er mit der schnautze bergauf steht. der ablauf ist bei mir aber schon pikobello sauber. was kanns dann noch sein? und wäre einer mal so freundlich ne kurze reperaturanleitung für die scheibenwischerböcke zu schreiben? was muss ich dafür ausbauen? muss ich das komplette amaturenbrett ausbauen? Teilenummer der böcke wäre auch hilfreich.
Danke & Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
ceck68 #22247 17/02/2005 07:26
Hi, bei meinem Ex-G waren es nicht die ausgeschlagenen Wischerböcke, sondern die Dichtung (passt normale 3/4" Dichtung vom Installateur) unter der Konterschraube aussen . Ausserdem lief es zwischen Frontscheibendichtung und Rahmen durch, aber da war nicht soviel dran zu ändern da der Steg des Scheibenrahmens unter der Dichtung z.t. wegerostet war. Mit Sikalflex nach Demontage der Frontscheibe (die mir bei der Aktion natürlich zersprungen ist!) ging es dann. Trotzdem war immer noch Feuchtigkeit im Fahrerfußraum, vermutlich von Kabeleinführungen hinter dem Sicherungskasten, habe die letzte Undichtigkeit dann nie gefunden, war aber nur noch ganz leicht undicht und somit egal.
Gruß Gunther
Keine Lust auf Singnatur!
disco68 #22248 17/02/2005 07:53
ceck68 Offline OP
Wenn´s wenig wär, dann hätt ich kein Problem damit, aber es ist so viel Wasser, dass es ein recht großer Eisblock <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />mit ca. 2-3 cm Stärke in der Grösse des vorderen Faches der Mittelkonsole war !!!!!!!
I am from Austria
G230 #22249 17/02/2005 09:04
Island-Experte
Island-Experte
Interessant, die Landyfraktion stellt bestimmt gerade Chips und Popcorn bereit... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Auch ich kann hier locker mithalten.
Ja und wenn es in den Fußräumen an den Außenflanken nass wird? Also noch weiter weg von der Mittelkonsole? So ist es bei mir. Wird wohl die Scheibendichtung sein, denn links hab ich es mit Teroson dichtbekommen, rechts noch nicht. Guter Tipp mit den Kabeldurchführungen. Werd ich mal prüfen.
Gruß,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Uwe_R #22250 17/02/2005 09:17
Ok - meine Karosse hat in nächster Zeit keinen Rost zu befürchten, aber ich habe beim Einbau der neuen Frontscheibe nicht an Vaseline hinter der Dichtung gespart. Da sollte erstmal Ruhe sein. Wenn ihr wollt, kann ich euch mal ein abschreckendes Foto eines vergammelten Scheibenrahmens posten. Mache morgen früh mal eins. Bei meinem 80er G hatte ich übrigens nie Undichtigkeiten am Wischer.
Fischi
Tasman_Devil
Tasman_Devil
Kreis OF
20,250,424 Hertha`s Pinte
7,981,382 Pier 18
3,764,361 Auf`m Keller
3,696,987 Musik-Empfehlungen
2,731,347 Neue Kfz-Steuer
2,684,196 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 164 guests, and 0 robots.
Themen44,384
Posts675,497
