Posts: 8,679 |
Bei Wikipedia hab ich noch nicht geguckt, aber Acryl und Alkohol sollte schon vermieden werden. Ist nichts sofort kaputt, aber angemackelt. Und wissend darum vernichtet man jeden Alkohol sofort oral und putzt und reinigt Acrylate mit milderen Sachen. Fängt beim ollen Pril an, geht übers olle Sidol bis hin zu High end Reinigern. Und diese Mikrorisse, Craquelees eben, die machen erstmal nichts, können aber bei o.g. Rohr über Rissbildung oder "nix passiert" entscheiden. Drinsitzen tun wir alle nicht. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Was da steht ist nach meinem Wissensstand Stuß! nö. da steht das aus dem stoff die beißerchen sind. der guteste meint die dritten ......
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Mit Pril ist der Aufwand Polierpastenreste runter zu kriegen ungleich höher als mit Allohol...
Gruß,
Michael
PS: Ich hänge ja eh immer mit der Nase direkt drüber... <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 8,679 |
Ultraschallbad mit Pril, 5 min. Kommt natürlich auf die Werkstückgröße an. Klar, Alkohol funzt. Greift aber an. Es gibt auch gute Kunststoffreiniger, ohne Alkohol. (Meister Propper hat einen, den krieg ich aber nur in der Metro. In allen Läden hier hat der noch keinen Einzug gehalten.)((Nicht verwandt und nicht verschwägert, ist aber gut das Zeug)) <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Posts: 16,049 |
Becher Glasflächenreiniger ?
Posts: 412 |
da kommt ja einiges an tips zusammen. zur materialdicke, das rohr hat eine wandstaerke von 3 mm und die leocher sollten etwa 6 mm sein, damit die warme luft ueberhaupt 'fliessen' kann. Waeren kleinere loecher eher unkritisch? Zum bohren habe ich einen 'kunststoffbohrer' genommen, da sollte das problem also nicht liegen.
also tempern in der sauna faellt weg, mangels sauna, wuerde das auch mit dem hessluftfoehn gehen?
flaterric: dann laesst sich das wohl ueberhaupt nicht vermeiden, wenn es will, dann reisst es halt, wenn ich deine antwort richtig interpretiere. Wie kann ich die risse vermeiden? sieht echt sch.... aus.
Spiritus: da liegt vieleicht eine verwechslung vor, die ich auch von anderswo kenne. Oft wird zum reinigen white spirit angegeben, was eigentlich dem alkohol aus dem medizinalbereich entspricht (kartoffel/weizen-destillat?). white spirit wird meist als spiritus interpretiert, der so viel ich weiss bei uns aus der petrochemie kommt und einen restoelanteil von bis zu 2% (?) haben kann. liegt darin vieleicht das problem?
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 1,282 |
Ultraschallbad mit Pril, 5 min. Kommt natürlich auf die Werkstückgröße an. Die letzte Haube die ich gebaut habe war 3,0 meter lang und 1,7 mtr breit, 65cm hoch.... Wenn ich ein Ultraschallbad in dieser Größe hätte, gäbs vermutlich recht schnell neue Freunde, die mal eben einen Motor, ein Getriebe oder eine Achse reinigen wollen.... <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Gruß, Michael
Posts: 8,679 |
Ultraschallbad mit Pril, 5 min. Kommt natürlich auf die Werkstückgröße an. Die letzte Haube die ich gebaut habe war 3,0 meter lang und 1,7 mtr breit, 65cm hoch.... Wenn ich ein Ultraschallbad in dieser Größe hätte, gäbs vermutlich recht schnell neue Freunde, die mal eben einen Motor, ein Getriebe oder eine Achse reinigen wollen.... <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Gruß, Michael <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ich hab die Vergaser-Fraktion gepachtet!! Ne, ok, das ist schon gross für ein Ultraschallbad! Aber trotzdem mag Acryl keinen Alc! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
