Kaisut Offline OP
mein Scheibenwischer vorne weigert sich, im Intervall zu arbeiten. Heckwischer dito.
Das Relais für vorne scheint o.k., der Wischer hinten tut anstandslos damit (Nummern identisch). Ich gehe also davon aus, dass das Relais vom Heckwischer hin ist. Kalte Lötstellen finde ich aber nicht.
Wegen vorne habe ich den Kombi-Schalter zerlegt, gereinigt und zusammengebaut, der tut und isses nicht.
Ich vermeine gelesen zu haben - finde ich aber nicht mehr -, dass der vordere Wischer ein Zusatzrelais hat. Stimmt das und wo sitzt das?
Bezüglich des Relais für hinten - weiss jemand, ob es da identische Teile, z.B. W124 gibt?
THX!
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
S.W.
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
Titelverpasser
Titelverpasser
Das vordere und hintere Intervall Relais sind gleich. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Intervall Relais sich vom 124er nicht unterscheiden. Auf dem Relais ist eine Nummer vermerkt. Sollte sie mit A463 anfangen so ist davon auszugehen, dass es eine Spezialanfertigung für den 463er ist. Ansonsten eher nicht.
Laut Schaltplan wir der Motor vorn über den Lenkstockschalter geschaltet. Nur Intervall geschieht über ein Relais. Bei Bedarf kann ich Dir den Schaltplan zukommen lassen.
mfg
Klaus
Hallo Walther,
ich bin kein Techniker, hatte aber auch mal das Problem, daß zumindest der vordere Wischer keine Intervalle wischen wollte. Der Schrauber meines Vertrauens hatte daraufhin korrodierte Kontakte beim Wischermotor gefunden (frag mich jetzt nicht wo) und gereinigt - und dann war wisch und weg wieder da. Das hat natürlich nichts mit dem hinteren Wischer zu tun, aber es muß wohl nicht immer am Relais oder am Multifunktionsblinkerwischerhebel liegen.
Beste G-rüße
Saludos amiGos
Kaisut Offline OP
So, sorry, viel um die ohren.
Herzlichen Dank für die Tips schonmal.
Wie gesagt, das Relais für hinten ist definitv hin.
Nach 'nem neuen /neuen alten suche ich gerade.
Hinten hat 2 Stufen: Intevall + Dauer. Vorne 3: Interval, Dauer + Schnell und ich meine gelesen zu haben, dass dafür und um das gleiche Relais nutzen zu können, ein weiteres zusätzlich verwendet wird - nur finde ich dieses nicht. Und die Quelle meiner Weisheiten auch nicht mehr.
@Klaus: Gibt der Schaltplan dazu was her?
460.2 230GE
THX again und
Steffen
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
20,084,858 Hertha`s Pinte
7,929,066 Pier 18
3,739,537 Auf`m Keller
3,661,575 Musik-Empfehlungen
2,703,496 Neue Kfz-Steuer
2,645,777 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 474 guests, and 0 robots.
Posts675,902
