Die gute Seele
Die gute Seele
War heute beim TÜV und habe die Unterlagen aus der Homepage von www.gwagen.de vorgelegt und um Ablastung 100 kg gebeten sowie Änderung der Schadstoff-Schlüsselnummer auf 03. War hier in Kassel völlig unbekannt <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />. Suche im Netz nach entsprechenden Eintragungen brachte beim Prüfer auch keinen Erfolg. Die Bezeichnung in der Zulassungsbescheinigung unter Punkt 14 (EMI 03; 04; 09) ergab ebenfalls nur ein großes ?. Der gute Mann will sich hier aber in Ruhe nochmal schlau machen und ruft mich dann zurück.
Gibt es hier evtl. irgendwelche neueren Informationen, die hilfreich sein könnten <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wer hat bei welchem TÜV/Zulassungsstelle problemlos die Eintragung bekommen?
Angaben auch gern per PM <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Merci
G-aby
burgerfrau
463.204
Titelverpasser
Titelverpasser
Leider ist dieser Vorgang nicht jedem TÜV Prüfer und Mitarbeiter der Zulassungsstellen so bekannt.
Verständlicherweise muss jeder Prüfer sich zunächst selber einige Daten hierzu anlesen.
Tom hats bereits hinter sich (ich meine die Umschlüsselung) <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
ACTM166 ät AOL.de
mfg
KLaus
Die gute Seele
Die gute Seele
Die Mail-Adresse funzt leider nicht mehr. Meine Anfrage dort kam unzustellbar zurück. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
G-aby
burgerfrau
463.204
Hallo Burgerfrau,
Dir kann geholfen werden! Ich habe die Prozedur mit meinem 230GE durchlaufen. Die Umschlüsselung ist weitgehend unbekannt, jedoch in der StVZO vorgesehen.
Ich hatte schon einmal detailliert berichtet, wie ich es gemacht habe. Ich stelle dir und allen anderen, die es interessiert die Vorgehensweise noch mal zusammen und poste sie hier. Wird aber morgen werden, da ich heute zeitlich nicht dazu komme.
Auf jeden Fall Kopf hoch, auch Dein 230GE wird mit großer Wahrscheinlichkeit umgeschlüsselt werden können.
Schau schon mal im Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung, ob dort im Text unter Bemerkungen, bzw. Ziffer 22 steht "FZ entspr. auch Anl. XXV. Wenn dieser Eintrag vorhanden ist, funktioniert es.
Stefan
If you cross mountains, there are more mountains.
Hallo Burgerfrau,
Ich beschreibe Dir nun, was es mit den Regelungen auf sich hat, und wie Du vorgehen musst um den 230GE auf Euro 1 umzuschlüsseln.
Voraussetzung ist, dass in deinem Fahrzeugschein die Antriebsart Otto GKAT 51 steht und außerdem im Text des Fahrzeugscheins steht „Fahrzeug entspricht auch Anl. XXV“.
Als unsere 230GE erstzugelassen wurden, hat man sie nach Gewicht besteuert. Die Emissionsschlüsselnummer ist daher 00.
Deshalb steht in Deinem Fahrzeugschein hoffentlich, dass das Fahrzeug der Anlage XXV zur STVZO entspricht. Die Anlage XXV ist die damals gültige Europa-Norm. Sie bedeutet, dass der 230GE, der damals definierten Schadstoffklasse EURO 1 entspricht.
Die Anlage XXVgilt nur für Fahrzeuge mit zulässigem Gesamtgewicht von max. 2500kg gilt. Beim kurzen 230GE kein Problem. Er kann abgelastet werden, ohne technische Änderung. Es bleibt eine genügend hohe Zuladung übrig. Diese muss min. Anz. Sitzplätze x 75kg betragen. Beim kurzen G passt das.
Es wurde die Emissionsschlüssenummer 9991, speziell für die Umschlüsselung von Gkat-Fahrzeugen aus dem Altbestand eingeführt.
Folgende Schritte musst Du nun tun:
Fahre mit Deinem 230GE zum TÜV, DEKRA, etc. und erkläre dem Ingenieur, dass der G aufgrund der Gewichtsbesteuerung keine Emissionsklasse eingetragen hat, und dass Du die standesgemäße Emissionsschlüsselnummer eingetragen haben möchtest.
Zeige dem Ingenieur den Eintrag im Fahrzeugschein „entspricht Anlage XXV“ und sage ihm, dass die Schlüsselnummer 9991 eingetragen werden soll und, dass Du den G dazu auf ZGG 2500kg, ohne technische Änderung, ablasten möchtest. Er wird dann die verbleibende Nutzlast ausrechnen.
Die Schlüsselnummer 9991 ist weitestgehend unbekannt. Bei meinem TÜV Besuch hat mir der Prüfer erklärt, es könne nur Schlüsselnummern eintragen, die in seiner Datenbank vorhanden sind. Ich bat ihn die 9991 einzugeben und siehe da, sie war in der Datenbank vorhanden.
Oft argumentieren die Prüfer auch, dass die Anlage XXV nicht mehr angewendet werden dürfe. Das ist bei Neuzulassungen der Fall, aber bei Fahrzeuge, die vor dem 26.07.1995 serienmäßig mit Gkat ausgerüstet wurden, gilt die Umschlüsselung mit Schlüsselnummer 9991 uneingeschränkt.
Der TÜV wird dir ein Datenblatt erstellen, in dem die Ablastung und die Emissionsklassen 03, 04 ,09, GKAT eingetragen sind. Dies kostet beim TÜV 42 EUR.
Mir dem Datenblatt gehst Du zur Zulassungsstelle, dort werden exakt die Daten in den Fahrzeugschein eingetragen. Kostet noch mal EUR 10,50.
Das Finanzamt bekommt von der Zulassungsstelle automatisch Bescheid und Du bezahlst ab dem Tag der Eintragung EUR 15,13 je 100cm³.
Ich hoffe ich habe alles verständlich beschrieben. Wenn Du Fragen hast, schreibe mir.
Ich habe Umschlüsselung nicht mal wegen der Steuerersparnis durchgezogen, sondern weil Stuttgart und Leonberg zu Umweltzonen werden und ohne Feinstaubplakette nicht mehr G-fahren werden darf.
Zuerst war ich natürlich happy mit der Umschlüsselung. Doch jetzt weiß ich dass der 230GE dennoch keine Feinstaubplakette bekommt. Und jetzt bin ich wieder am Zittern ob ich den G weiterhin bei uns fahren darf, oder nicht. Bis jetzt gibt es für das Auto keine Nachrüstsätze, doch Nachrüsten auf min. Euro2 ist die letzte Chance den Würfel behalten zu können, wenn die Umweltzonen kommen wie geplant.
Solltest Du auch an einer Nachrüstung interessiert sein, ist die Fa. Wurm in Stuttgart die erste Adresse.
Die Fa. Wurm hat einen Zusatzkat für die 230GE Baureihe 461 entwickelt. Damit wird er in die Schadstoffklasse D3 eingestuft, was EUR 7,36 je 100cm³ entspricht. Leider wird dieser Zusatzkat aufgrund der geringen Nachfrage nicht für die 230GE Baureihe 463 gebaut (noch nicht). Frage doch auch bei Fa. Wurm für den 230GE an, wenn du Interesse an einer Nachrüstung hast. Je mehr Anfragen kommen, umso eher erfolgt die Fertigung eines Zusatzkat auch für unsere Autos. Hier die Adresse: www.wurmkat.de
Es interessiert mich sehr, wie es dir mit der Umschlüsselung ergeht. Schreib doch mal hier im Forum oder PM.
Viele Grüße
Stefan
Die gute Seele
Die gute Seele
Vielen lieben <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> für Deine Ausführungen. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Ich warte zur Zeit noch auf Rückruf des TÜV-Prüfers, der wollt sich ja mal in Ruhe schlau machen. <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ein Forenmitglied hat mir freundlicherweise seine Zulassungsbescheinigung in Kopie zur Verfügung gestellt. <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" /> Die werd ich natürlich noch präsentieren. Samstag spätestens werd ich wieder vorstellig. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Dann ist der gute Mann wieder im Büro.
Gern werd ich dann berichten. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
G-aby
burgerfrau
463.204
O
O Offline
.... Leider wird dieser Zusatzkat aufgrund der geringen Nachfrage nicht für die 230GE Baureihe 463 gebaut (noch nicht).
Wird er auch nicht werden. Wenn ich nur daran denke, was dem Hn. Wurm für die Stunden mit meinem 461er auf dem Abgasprüfstand (damals noch in Sindelfingen) abgeknöpft wurden- bei den paar 463ern deckt das nicht mal mehr die Kosten. Es sei denn man akzeptiert einen Kat- Preis jenseits der 3000,-€ <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Der 461er Kat geht übrigens auch für die 460er. Die Adaption für den 463er scheitert an den Tatsachen, a) daß der Teil der Abgasanlage, in der der Kat reinkommt doppelflutig ausgeführt ist und b)daß die "Ausrollkurven" für den Permanentallrad sich von denen des Zuschaltallrades stark unterscheiden. Geprüft wird nämlich im 4x2- Modus <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />. Nur so als Hinweis falls die Edelbastler wieder auf dumme Ideen kommen, von wegen "bauen wir doch die 461er Anlage in den 463 und gut ist."
René
... Es sei denn man akzeptiert einen Kat- Preis jenseits der 3000,-€
Hallo René, ich wäre sogar bereit einen Betrag in dieser Größenordnung zu investieren, aufgrund des guten Gesamtzustand meines 230er. Wenn er dadurch nur eine grüne Feinstaubplakette bekäme.
Stefan
O
O Offline
Dann wärst Du sicher der Einzige... Für diesen Aufpreis+ Deines 230GE bekommst du sicher einen 300GE. Da den Kaltlaufregler oder den SK- Kat rein (je nach Ausführung) und fertig.
Der 230GE ist in meinen Augen ein totgeborenes Kind. Klingt hart, wird aber durch die Verkaufsstückzahlen bestätigt.
Wenn es dich trotzdem nicht stört, mach es wie ich: hartnäckig nachfragen und ihm Dein Auto zur Verfügung stellen- vielleicht hilft es ja. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
René
Hallo Gabriela,
vor ca. 3 Monaten habe ich die von Stefan geschilderte Umschlüsselung bei meinem 230 GE, Bauj. 1989, ohne Schwierigkeiten beim TÜV u. Finanzamt durchführen können.
Die Steuerrückzahlung wurde auch schon erledigt.
Das klappt.
Gruß Wilhelm
NoWebName
NoWebName
7****
20,741,638 Hertha`s Pinte
8,170,773 Pier 18
3,893,457 Auf`m Keller
3,851,240 Musik-Empfehlungen
2,851,930 Neue Kfz-Steuer
2,821,723 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 366 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,885
Members10,166
