Posts: 402 |
ja ... wie gesagt ... ich hab solche rohre inkl. gurte rumliegen. hätt auch das montagematerial. sind zwar vom 90er, aber passen ja beim 110er meines erachtens auch. vorne an der trennwand angeschraubt, hinten und in der mitte am kothflügel.
die teile hab ich gekauft, brauch's sind und wären somit zu haben.
ciao
marco
lärrre lärrre lemp!!!
Posts: 127 |
Bernie - bist Du Dir da ganz sicher? Ich hab die Info das es den HT als 10Sitzer gibt!
Die Wahrheit liegt irgendwo da draussen....
Posts: 1,322 |
nö, sicher bin ich nicht. bei der gesamten vielfalt die land rover so insgesamt weltweit anbietet, gibts sicher auch nen 90er softtop mit ner zulassung für ne ganze schulklasse.
Zonenkonform
Zonenkonform
Posts: 825 |
Hey Leute, jetzt werf ich euch mal folgendes an den Kopf: §35a abs.6 STVZO verweist auf EWG Norm 74/408(Anhang 2 Ziff 1.1) sowie auf 76/1115/EWG(Anhang 1 Ziff 4.3.8) danach sind in Fahrzeugen der Klasse M bei Klappsitzen keine Gurtverankerungen,und also auch keine Gurte vorgeschrieben. Mein HZJ78 ist ein Original Toyo-Import,mit wie oben geschrieben ehemals 10 eingetragenen Sitzplätzen. Gruß aus Berlin
Posts: 16,049 |
3 vorn und zwangsläufig 4 hinten. Aufgrund des Ausbaus können sich aber die vier imaginären Passagiere(falls ich wirklich mal in die Verlegenheit komme jemanden mitzunehmen) nur auf eine Seite setzen. moin, ich hab vor ein par Jahren hinten 2 Doppelsitzbänke auf die Radkästen geschraubt. Je einen links und rechts. Dafür brauchste keine Gurte ! Wenn du die aber in einer Reihe einbauen willst must du nach 2 Personen eine Trennwand einbauen. Mein Tüv-Prüfer fährt 110er und der sollte es wohl wissen.
Posts: 18 |
Hallo Leute,
habe mir letztes Jahr einen Sitz im Hardtop (zugelassen als Wohnmobil!!!) hinten eintragen lassen und da war die Aussage des Tüv folgende: Im Wohnbereich des Wohnmobils sind Sitze quer oder gegen die Fahrtrichtung ohne Sicherheitsgurte erlaubt, sofern die Erstzulassung bis einschl. 1998 erfolgte. Alle danach zugelassenen Fahrzeuge benötigen Sicherheitsgurte für die o. g. Sitze. Diese müssen dann an den vom Hersteller original verbauten Aufnahmepunkten befestigt werden. Nachdem mit meinem Tüv das Gesetzliche geklärt war, habe ich mit dem Prüfer vor dem Einbau alles besprochen, wie z. B. welchen Sitz, wohin, wie befestigen, usw., dann gab es nach dem Einbau keinerlei Probleme beim Eintragen.
Gruß,
Tim
Posts: 127 |
@all
Danke für die Antworten. Ich glaub für unterm Jahr lass ich so wie's ist - ohne Gurte. Falls es dann irgendwann wieder zum TÜV geht -> Gurte rein, dann gibts wenigstens keine Diskussionen. Daher werd ich auf die Angebote die mir hier unterbreitet wurden die Tage noch zurückkommen!
Gruß aus München Alex
1 members (AndreasHannover),
439
Posts675,902
